V星G31主板,CPU风扇反复停了又转,
ptwmpazdm
2011-11-2 21:02
V星G31主板,CPU风扇反复停了又转, 这中间要跑码,跑到09就停,然后又像重新在开机一样,反反复复。测内存 1.8V 3.3V 0.9V 都有,时钟有波形。 不上内存,开机,跑E0 停住,有报警 没有反复开机,风扇一直转。 一上内存好像跑过内存了,就反反复复了。 换过IO 刷过BIOS 一样, 是哪有问题啊?
michaelgx
2011-11-2 21:06
有点像是内存不过啊
huangkiven1980
2011-11-2 21:36
这个是内存电压处,管子有问题。
yxl124297
2011-11-2 23:43
开机,测内存电影波动不? 直接换内存供电管!!!
王岩柯
2011-11-3 08:17
请你换个cpu 试试 上个pd以上的 cpu e0是没有检测到内存或者 内存没有 有些g31主板 不支持pd以下的U 就是这个现象
jian9369
2011-11-3 08:41
先换个内存试试,再换个CPU试试看。
ltc7311
2011-11-3 08:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
江江科技
2011-11-3 09:09
你看看有没有时序片,有的话换一下试试
gisvepwq
2011-11-3 09:43
查内存供电呗!正常了再换个好内存!主板自己可以报警的话都是好修。
