有一个帖子说好多T61的板子都是U28 和U61 芯片处进的水 我仔细看看芯片确实有好多引脚发黑证明我的板子也是那里进的水 由于没有照片了 上个点位图吧[attach]491340[/attach]然后就不知道该怎么修了 当时想叫老师 可是睡着了 那时的心情真是叫天天不应 叫地地不灵啊 继续上网看看帖子 还好找到了图纸 有一点思路了 看看表3点多了 睡觉 第二天醒来九点多了上QQ看见东升的星哥在就说了下大概的情况 星哥当时给我发了好多绿色的图片查这 查那 俺是村里来的不知道那是什么后来才知道那是点位图 呵呵 最后故障确定连保护隔离都没过那是满脑子的问号 什么是保护隔离? 呵呵 老鸟们该拍砖了吧?别往脸上拍啊 我还没结婚呢 呵呵 昨天晚上老师已经用线把保护隔离的第一个场管Q34连了起来 我不知道那个是干什么的直接一烙铁去掉 星哥忙了 没人教我了第二天拿着板子去e维找杨老师他给我讲了讲保护隔离电路 我也没听明白什么就回来了 哎 第三天老师教我用点位图 哎 瞬间爱上了点位图 那感觉好啊 不用满板子找代码了虽然我很讨厌绿色但是我还是挺喜欢点位图的 讨厌绿色的原因吗大家可能不知道吧 我是曾今是中国人民解放军的一个小炮兵 嘿嘿 然后测电压停留在了Q34的S极[attach]491341[/attach]后面的保护隔离电路根本没有电压这时我可爱的星哥又上线了 用线把Q34 S极和D极强行连起来当时问他的G极为什么也是19V 他们也没有给我讲明白什么 直到昨天去e维上课才知道还有一个信号叫适配器插入信号 EC接受到这个信号后回输出电压使Q34导通 测后极大电容上都有20V了可是还是不能加电 晕继续问星哥 还好星哥不是很忙一边问一边测最后找到了问题的根源 U61第57PIN没有主供电用点位图配合电路图查找U61芯片经过R422 R413两个测这两个电阻阻值正常 [attach]491342[/attach] [attach]491345[/attach][attach]491343[/attach]但没有电压继续用点位图看看跑哪了[attach]491346[/attach][attach]491347[/attach]白色箭头指的是电阻的另一端黄色线指的是线路由 红色指的是线路所经过的元器件 由此可以看出黄色线所到的地方都没有20V的电压 看板子反面[attach]491348[/attach]经过D10 这个封装在一起的二极管[attach]491280[/attach][attach]491281[/attach]保险进过二极管输出VREGIN20这个电压用万用表蜂鸣档测试二极管的输出端电压为20V 从点位图上可看出D10的3PIN和U61的59PIN旁边的电阻相连[attach]491338[/attach][attach]491337[/attach][attach]491336[/attach][attach]491339[/attach]用万用表的蜂鸣档测试不通 证明断线 飞线从D10的3PIN 到R422电阻上 继续检查 没有发现短线的了 插入可调电源 电流跳变正常 装上CPU 内存 加电测试 一切正常 哈哈 感谢各位帮助我的老师们 谢谢 本帖是菜鸟贴欢迎老鸟拿砖观看阅读 不到之处还请拍砖 最后特别鸣谢东升电脑的星哥
下面送上T61宽屏图纸 和T61宽屏点位图 还有IBM点位图浏览器[attach]491354[/attach] [attach]491355[/attach] 点位图浏览器传不上了 需要的鸟儿们给我要吧
