苹果A1342加电正常不亮
裕宁电脑
2011-11-2 20:47
苹果A1342加电正常不亮
苹果A1342 主板K8 客户拿来说进了点白葡萄酒(有钱人就是会生活) 拆机看屏线接口和EC那里有点痕迹 ,没有见腐蚀,屏线接口有两个脚黑了,没烧焦。洗干净烤板,测各供电没见短路,上电不触发无待机电压,干掉EC,换新的能触发不亮,不装内存会滴滴滴告警,后面又干掉MCP79 ,故障涛声依旧。那位大侠修过这样的机器?望指点高招。 主;屏是好的 ,好机测试过
a295515949
2011-11-2 21:24
是不亮吗? 你接喇叭! 听听有没苹果开机的声音!
裕宁电脑
2011-11-3 10:38
没有开机声音,风扇狂转
wuzhiwei11
2011-11-3 10:46
建议拿给有经验的修 蛮干的话很可能浪费一块板子
309794592
2011-11-3 11:33
加我好友 Q309794592 我昨天也接了一个 故障也是开机无显。我的故障和你一模一样 也是进水 风扇狂转
309794592
2011-11-3 11:35
型号也一样
Y50201296
2011-11-3 11:41
我觉得要换个南桥
维修诺言
2011-11-3 11:42
苹果机器是不好修
309794592
2011-11-3 11:45
裕宁电脑 发表于 2011-11-3 10:38
没有开机声音,风扇狂转
hxjreason
2011-11-3 11:46
等待结果,学习中
笨笨鸟1
2011-11-3 11:52
屏线接口进过水。你先看下屏的背光保险开路了没有。。。
有条件可以外接一下。。。
风扇狂转你把触摸板装上就好了。。
裕宁电脑
2011-11-5 17:33
接口保险都正常的, 所有的接口都装回去了.外接也不亮 一样不亮,风扇狂转. 谁有这个板的BIOS? 发份上来,论坛没有下,
