通用驱动板,灯管接电源高压怎么接
sbkgpyud
2011-11-2 18:35
通用驱动板,灯管接电源高压怎么接
显示器驱动板坏了我加了一个通用板。那个高压条是不是也要从驱动板上面另接高压条。。能不能走原来的电源板。原来电源板高压板是好的~~哪位知道怎么弄
sbkgpyud
2011-11-2 18:44
把驱动板的接高压条的开关线跟电源板的那个开关对接。这样对不对
白山小柳
2011-11-2 18:57
找到5V 3.3。 控制角 就可以了,最好把以前的原件拿下来,要不又得原意短路
sbkgpyud
2011-11-2 19:06
哪位能人说能详细一点~~
clark
2011-11-2 19:33
首先要分清各个单元电路即电源部分、高压部分、驱动部分。然后找到电源部分给高压部分的12V想办法断开高压部分的供电即12V。再找到地。再从电源部分和驱动之间的连结电路找到开机3.3V(也可能是5V)关机是0V的地方 。就可以了。
梦轮回
2011-11-2 21:36
该驱动板 你管高压板干什么啊 ? 高压和电源都是好的 你都不 用管了啊 , 你只要把5V控制和地线接好就OK了 没必要管高压和电源 另外 有的高压板要接亮度调节才可以正常工作的 ,你把电源板上标示的ADJ接到驱动板上的3.3v就好了
五保
2011-11-2 22:03
可以用原来的电源板的,只要一
一对应连接好
