HP1000打印机问题
没正事的玩意
2008-5-14 12:01
HP1000打印机问题
HP1000打印机能正常自检,连接打印的时候,提示无墨盒。。。
谁知道什么毛病
凌金旺
2008-5-14 12:58
换个墨盒就得啦!要不就复位.清零.解码.
没正事的玩意
2008-5-20 16:31
那是个激光打印机。
主板也换了。还是不好呀。
是不是,齿轮有问题呀
桃李满天下
2008-5-20 17:03
我倒,大哥呀,说的都不清楚,明明说的提示没有墨盒吗,怎么又出现个激光打印机呀,郁闷,自检没有问题的话,说明机器的问题不是很大,也就是说机器没有问题的了,照你的说法,应该还是电路主板的问题。
钟如友
2008-5-21 08:44
好象是清零才行,如果还不行就换粉盒............
浴火重生
2008-5-21 17:45
HP的激光打印机 好像不需要清零吧!
胸怀天下
2008-5-22 08:46
脱机打张测试页试一下(开机状态下用笔芯之类的东西按一下数据线接口下面圆点),如果能打印,那就检查一下数据线和重装驱动程序。不能打印那就是打印机硬件有问题,那要看情况才能说。
没正事的玩意
2008-5-23 08:45
主板我换了。
脱机也不能打印,
liu13403327758
2008-5-23 09:07
首先换一个硒鼓看看,如果换了可以就是硒鼓问题,否则检查机子和硒鼓连接的触点。确定触点连接正常如果换过主板的话就检查触点和主板连接的线路。
