标题: HP CQ41 开机掉电 [打印本页]
作者: 新维佳    时间: 2011-11-2 17:49
标题: HP CQ41 开机掉电
HP CQ41 I3 330CPU,开机两分钟后掉电,不装硬盘测也掉电,请问有谁遇到过,帮忙指点迷津。
作者: FaceRoll    时间: 2011-11-2 18:03
开机两分钟后掉电的话,先检查下散热问题吧
作者: 天籁科技    时间: 2011-11-2 18:12
不知道你的开机  是进系统  还是  啥都没有直接掉电
作者: 新实际    时间: 2011-11-2 18:28
看有没有短路,是不是保护啦
作者: chuachua    时间: 2011-11-2 18:38
两分钟才掉,确实散热问题的可能性很大
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-11-2 18:42
测下温度看正不正常先
作者: Jason杨    时间: 2011-11-2 19:11
我也遇到这个问题的了~
作者: 喂朱    时间: 2011-11-2 19:20
这板上AMD的CPU  散热你确定搞好没有
作者: wxgelin    时间: 2011-11-2 19:28
应该还电散热问题,温度过高引起的.
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2011-11-2 19:35
测一下,  温度多少度呀 看看高不,
