标题: 奇怪的网络故障 [打印本页]
作者: 王凯锐    时间: 2011-11-2 17:36
标题: 奇怪的网络故障
今天碰到一个超奇怪的网络故障,TP LINK WR740n 无线路由器 设置好了 ,有线无线都可以上了,里面也设置了 关机与断线自动连接,明天开电脑有线的可以上,无线的就上不了,要把路由器电源断开再接上就可以上了,路由器换了几个,猫也换了,还是没解决问题!大家有没有碰到这种故障,太奇怪了
作者: 醉眼望红尘    时间: 2011-11-2 18:11
你把路由器从设置一下不要设置密码看行吗?
作者: yangyang5230    时间: 2011-11-2 18:16
不要断电就好了,一般断电后再开机要重新获取IP和分配IP,容易出错。
作者: 王凯锐    时间: 2011-11-2 18:18
不是的  就是反正你今天设置好了,明天再来上就不行了
作者: 资安通    时间: 2011-11-3 00:20
设置好,有线无线都能上网后,你要重启一次路由才能保存设置。
作者: 王凯锐    时间: 2011-11-22 13:40
重启过了  还是没解决故障
作者: coolpaly    时间: 2011-11-25 21:11
这又是一个简单的问题
把你IP地址手动设置一下 或者路由器里绑定MAC地址
一般是无线网没有正确分配IP造成的
