标题: 联想SL400屏暗 [打印本页]
作者: 乔步云    时间: 2011-11-2 17:02
标题: 联想SL400屏暗
开机正常 但是屏暗 首先说到不是屏线的问题 更不是屏的问题 听他们说是主板  可是具体是主板那的问题啊???????????????
作者: we1472    时间: 2011-11-2 17:05
条件给的太少,暗屏一般就是 灯管 高压条 屏线 主板上面屏供电的电路。。。
作者: 职权范围    时间: 2011-11-2 17:10
屏供电电路!
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-11-2 17:14
你以主板给屏供电上的保险为切割点找吧,有很多是保险直接烧断,不排除其他的也坏了~~~~这个供电是10+V的主供电
作者: 黎燕兵    时间: 2011-11-2 17:29
这个还需要发帖吗,这个论坛多的是,你自己看
作者: 小本维修    时间: 2011-11-2 17:45
是通病  主板保险 跟旁边的电容换了就行
作者: 肖洪全    时间: 2011-11-2 17:47
楼上的说的是,就接口那个电容坏了,保险也是坏的
作者: 新实际    时间: 2011-11-2 17:57
学习经验
作者: test1818    时间: 2011-11-2 18:03
可能是灯管或是高压板的问题
作者: test1818    时间: 2011-11-2 18:04
你看看高压板的控制电压有没有出来,控制电压都是来自于主板,有显卡,也有IO芯片的,或是其它的地方来的,具体的要找图纸了
作者: 天籁科技    时间: 2011-11-2 18:11
就再屏接口下 有几个保险容易烧   自己弄个小线搭下就好了
作者: liujiaxin023    时间: 2011-11-2 20:07
学习了  谢谢了 朋友们
作者: wxgelin    时间: 2011-11-2 20:08
换电容换保险,在屏线接口下面.
作者: zjjmc4418    时间: 2011-11-2 20:13
这故障是通病,一个无极性的电容短路,保险坏。
作者: 乔步云    时间: 2011-11-2 20:28
杨博 发表于 2011-11-2 17:13
听说主板有个电容爱短路
具体是那个电容
作者: 乔步云    时间: 2011-11-2 20:30
谢谢 谢谢 同志们
