标题: HP 541 触发 0.9A 不动了 [打印本页]
作者: 错没爱你    时间: 2011-11-2 16:42
一台HP 541  ATI独显    触发后就是0.9A不动了    查各项都 正常     显卡做过了    BIOS刷过了     北桥也加焊过  不行   有谁修过这种 问题
作者: 黄俊涵    时间: 2011-11-2 17:05
cpu试试看啊,你说的不够详细。自己先查一些啊,不要总是做bga
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-2 17:35
用测试卡先跑一下大概啊
作者: 小本维修    时间: 2011-11-2 17:39
是AMD的CPU吗 是就加焊CUP座
作者: test1818    时间: 2011-11-2 18:06
我想如果是AMD
作者: test1818    时间: 2011-11-2 18:07
不好意思,刚才话没说完,如果是AMD 的CPU那换一个CPU看看吧,CPU如果坏了也是这样的。再就是内存换一条试试吧,也有可能内存坏了,或没插好。
作者: FaceRoll    时间: 2011-11-2 18:17
先看看 插不插内存 电流卡的位置是否一样, 如果一样,针对内存各个方面检查一下,确定没问题,最好植下北桥。
作者: 文博科技    时间: 2011-11-29 22:51
南桥啊,或者是CPU供电,
