查看: 3994|回复: 12
维修不能开机的电源故障
发表于 2011-11-2 16:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在维修不能开机的电源故障时,短接绿线到地(黑线)电源就应该启动。不能启动可以进一步短接494  或 7500  4脚到地,如电源不能启动表示问题出在主控电路  请教一下这个主控电路怎么弄呢
补充内容 (2011-11-3 09:09):
通电紫线5v 绿线5v都有 短接绿线黑线 电源不启动  我在保险管位置用100w灯泡代替了 通电瞬间 灯泡亮一下 说明300v电路是好的   短接绿线黑线前7500第四脚电压为3.44v 短接后为0.08v
补充内容 (2011-11-3 09:39):
短接绿线到地7500  8 11脚 电压为1.54v 断开电压为2.25v这说明7500是好的么?
发表于 2011-11-2 17:05:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
不能启动原因很多。先看紫色线有没有5V待机电压。如果有说明辅助电源基本正常(看风扇是否转动一下就停,如果是说明电源保护了。查后极3个散热片上管子还有1815三极管是否击穿,电容有无鼓包。如果没有(查整流滤波电路。保险,整流桥,大电解电容,辅助电源开关管或IC,分压电阻,启动电阻。)
发表于 2011-11-2 20:49:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主应该说明一下紫线和绿线的电压情况,大电容有没300V左的电压,才好判断
发表于 2011-11-3 07:53:02 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电源芯片494的4脚不能随便接地,当心烧了开关管。
发表于 2011-11-3 08:39:07 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
你这样说。也听不明白啊。原来是有很多的。
发表于 2011-11-3 09:40:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
短接绿线到地494 8 11脚 电压为1.54v 断开电压为2.25v这说明494是好的么?
发表于 2011-11-3 10:25:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-11-3 10:51:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也碰见了几个有待机 ,不触发,风扇不动。短接电源芯片4脚也不触发
发表于 2011-11-3 10:55:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
搞不好、就会烧开关管的哦!
发表于 2011-11-3 10:58:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你怎么搞好滴呢
发表于 2011-11-3 16:05:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
短接绿线到地与否7500  8  11脚应该有高低电平变化7500就是好的啊    但1.54v 和2.25v 这个电平变化好像不对吧  谁来指点一下撒
发表于 2011-11-6 16:19:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
494换了之后还是一样的问题呢  怎么回事啊
发表于 2011-11-13 11:29:32 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我这也有一个是待机时绿线和紫线都有10V的电压啊 是怎么回事呀
