求助:三星屏LMT220M1-L01白屏转蓝屏
李彦峰
2011-11-2 15:19
一台组装22寸显示屏,屏型号为LMT220M1-L01,刚开机白屏,几秒后慢慢变为蓝屏,无字符,关机再开机也是那样。测量一下屏线,有5v、1.2V供电,按压过排线屏幕无变化。请各位指点一下那里的问题?
心诚电脑
2011-11-2 15:27
换个驱动板试下呢
李彦峰
2011-11-2 15:43
这个驱动板带电视功能的,手头上没有。
kayy
2011-11-2 16:24
量下屏上VGOFF VGON....这些电压起来没有吧...这型号的花屏.不好说.有一些是屏电路问题 有一些是玻璃内部问题...
中波
2011-11-3 00:00
用手吗电路板上得那个贴片8脚很小的那个IC会有显示的,我试过,正在研究怎样修。
五保
2011-11-3 10:59
修过这样一台,是屏的问题
kongyakun
2011-11-3 11:00
换一个驱动板试试看看 这个问题很难修的
李彦峰
2011-11-3 14:23
问题是我现在还没有一套点屏工具,很难判断到底是屏电路问题还是驱动板问题。以前修都是以高压板、电源板,屏电路为主,驱动板问题还没修过。
李彦峰
2011-11-3 14:26
相同的故障,已经有两台了,都还没搞定,都是三星屏的,用了1-2年左右。
小美Mcy
2011-11-3 14:27
多半是屏和屏线的事 先换条屏线试试看
梦轮回
2011-11-3 22:37
程序 一定要考虑到程序啊 有程序刷个试试
李彦峰
2011-11-4 21:50
这个故障已经确定为屏以及屏电路了。我用此机的驱动板连同屏线去点18寸的同是32针的屏,显示正常,字符什么都有。我试更换屏芯片LRU4312X3A-AN,因为没有相同的,就用LRU4312X1A来代替,没变化,一样是先白屏1-2秒后慢慢变蓝屏。屏上12V、5V、3.3V、1.2V电压都正常......迷茫了,难道是屏坏吗?屏的质量真是那么差?
晨达电脑维修(
2011-11-4 23:39
这种屏的通屏就是这种情况,有没有高手出来指点下。
界首小夏
2011-11-4 23:42
先换个通用板,点下屏看看,我手上也有一个这样的屏,是屏坏的了。希望你的不能。。
李彦峰
2011-11-5 10:12
我已确定是屏以及屏电路问题了,我用此机的驱动板连同屏线去点18寸的同是32针的屏,显示正常,按菜单键菜单显示正常。现在问题是有可能是屏电路问题...屏电路除了主芯片以外,还有那个易损零件会产生这个故障?请高手指点!
