标题: 台式机换了一块布一样的主板必须得重做系统吗? [打印本页]
作者: dgfer110    时间: 2011-11-2 14:48
昨天,有个客户拿了台台式机过来,检查是主板烧了
换了块不一样的,没有重做系统,用主板驱动光盘把里面所有的驱动全部都打上去,然后重启,打开设备管理器还是有好多问号和感叹号。
请教下各位大大,必须得重做系统吗?
作者: yaonaxin    时间: 2011-11-2 15:13
有的要的啊
作者: 笑棠    时间: 2011-11-2 15:34
因为主板不一样,芯片型号不一样。我猜黄色叹号的设备是PCI SM 声卡 有集成显卡则有显卡 最多再加个网卡。最贱的的用驱动精灵驱起来就好了!
作者: 言韵    时间: 2011-11-2 15:36
要的,因为有些芯片什么的,做个系统也不要多少时间,免得以后出问题了,还要麻烦
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-11-2 16:32
更新驱动是最简单的办法,做系统是最无奈的办法!
作者: 大荆创想电脑    时间: 2011-11-2 21:26
不一定啊,看情况
作者: yysj    时间: 2011-11-2 23:27
即使主板芯片组一样,也不能保证声卡芯片、网卡芯片、显卡芯片是一样的,还有很多接口的芯片,所以驱动就不一样,你还能开机算你走运,有时候换了主板不重装系统,直接蓝屏,或者进不了系统。。。
作者: 码头8    时间: 2011-11-3 10:20
你帮他装驱动的时间还不如重装个系统,又能合理收费,还可以保证稳定性,速度也快。
作者: aioxyes    时间: 2011-11-3 11:20
把驱动再更新一遍。如果是客户有特殊应用的话~
一般我们都很少给客户装系统~
作者: 风之潮    时间: 2011-11-3 12:49
系统不用重做也要装驱动呀!
作者: 吴工    时间: 2011-11-3 18:03
直接装个放心些,如果客户C盘有软件安装就很为难了,可以用安装版的选择保留C盘文件。
作者: edisong    时间: 2011-11-3 23:48
还是重装系统放心些
打补丁经常会有问题的
作者: dgfer110    时间: 2011-11-4 11:25
最后还是重装了,主要是驱动打上了之后重启还是问好感叹号
作者: aaaeight    时间: 2011-11-4 11:50
楼主自己掂量吧,如果重装系统后没有太多复杂的软件要装的话,建议重装系统。如果有很多复杂的软件的话,那就打驱动吧,毕竟也有软件装的时候也很头疼的。想楼主描述的,能进系统,把全部驱动打上就可以用了。
作者: h-bbs    时间: 2011-11-4 12:25
还是重装系统比较好,系统也会稳定些
作者: 1KB    时间: 2011-11-5 23:41
它会好起来的....{:soso_e113:}
作者: itpzc    时间: 2011-11-5 23:44
需要的,因为驱动不对,上上去可能会蓝屏
作者: zhangjunzheng    时间: 2011-11-7 00:00
换板就重做,系统稳定
作者: 阜宁诚信电脑    时间: 2011-11-7 09:28
能进系统就不用重做系统啊,只要把没有驱动好的硬件装好驱动就行了
作者: jokkkka    时间: 2011-11-7 15:52
芯片不一样的话是要重新驱动的。
作者: 听&雨    时间: 2011-11-7 22:57
最好重做系统!
作者: zhanqs    时间: 2011-11-8 00:31
建议重装系统,你下载安装那些驱动的时间快等同于GHOST了,再说就算全部驱动完了系统也未必稳定......
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-8 00:52
只要没蓝屏.把驱动装上也能用的.
作者: 笨蛋先生    时间: 2011-11-8 08:57
不用,装上驱动就行了
作者: xianxingdaishu    时间: 2011-11-8 16:53
重新go一个
作者: atm0503    时间: 2011-11-8 17:17
只要能正常启动就不需要重装吧,还应该是驱动的问题。
作者: yjcblue    时间: 2011-11-8 20:36
不需要 最好重装
作者: vip588    时间: 2011-11-8 22:05
不需要吧用驱动精灵更新遍驱动试一下一般没问题的
作者: zak506    时间: 2011-11-9 08:37
进系统不蓝屏的话,更新驱动应该可以的。不过,一般这种情况都会重装系统。
作者: yang6461721    时间: 2011-11-9 09:27
有的要有的不要不一定的
作者: 291506350    时间: 2011-11-9 09:43
要的!芯片差不多的装一下驱动就OK,不一样只能装系统
作者: 九州龙腾    时间: 2011-11-9 10:07
先都卸载掉 在重装下 驱动 一般都能打的上
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 11:00
是呀,装驱动还不如重装一下系统,花的时间差不多,但重装好的多。。。。。。。
作者: unzhao    时间: 2011-11-10 11:29
因为主板不一样,芯片型号不一样
