标题: U口坏. [打印本页]
作者: 陈艳华    时间: 2011-11-2 14:45
标题: U口坏.
所有U口都不能使用.量供电5V正常,阻值400多欧,也正常,插上U口鼠标,灯都不亮.提示无法识别的USB设备,与U口相接电容,电阻都没问题,可能是哪的问题?
求帮忙!
作者: sospinm    时间: 2011-11-2 15:15
软件问题能提示发现新硬件了都
作者: 陈艳华    时间: 2011-11-2 15:21
这个已装过系统了,不是软件,大多数人都说是南桥坏了,我修过一个PS/2接口坏,换I/O就能好了.U口坏与I/O有关吗?
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2011-11-2 15:22
做了系统还不行就应该是南桥的问题了
作者: cater99    时间: 2011-11-2 15:56
BIOS,驱动问题都排出了吗?
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-11-2 16:00
查电路问题,鼠标灯不亮一般都是电路,亮的话南桥可能性大。
作者: wangkq936    时间: 2011-11-2 16:11
先查下所有的USB数据线对地有没有短路,如果前后的USB都不能用,可能南桥坏,少部分是IO,这要看你主板的架构了,是南桥管U还是IO管U
作者: 盛世电脑    时间: 2011-11-2 16:41
U口跟IO没得关系吧,U口是直接跟南桥联系的。南桥的可能性大
作者: fengqiang2011    时间: 2011-11-2 16:51
鼠标灯不亮,查一下是不是一插鼠标就把5V拉低了那。
作者: 玖蕶後    时间: 2011-11-2 16:51
多半是南桥坏了
作者: cjm不语    时间: 2011-11-2 16:51
楼主的南桥是intel的吗?
估计南桥损坏的几率还是很大的。
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-2 16:55
测下 俩个数据线对地阻值是否正常 ,刷下BIOS  查下南桥的48M时钟是否到位。
在不行就换南桥
作者: baigehy520    时间: 2011-11-2 18:29
USB不受IO管理。南桥管理USB
作者: baigehy520    时间: 2011-11-2 18:31
刷过BIOS吗?时钟也会影响
作者: CAISHUQING    时间: 2011-11-2 18:40
查下南桥上48M时钟有没有 刷下BIOS试一下 很大可能是南桥有问题了
作者: 每天都是    时间: 2011-11-2 20:59
供电正常的话那就直接杀桥
作者: michaelgx    时间: 2011-11-2 21:14
南桥挂了,如果不想动桥就加一个PCI转USB的,能用,我试过,只是有点麻烦而已。
作者: 陈艳华    时间: 2011-11-3 09:35
谢谢各位,我买个PCI-USB扩展卡试试.不动南桥了,上次动了一下,把南桥动坏了.{:soso_e126:}
作者: tjh9624426    时间: 2011-11-5 12:44
要是5V对的话   那南桥的可能信就太大了
作者: 陈艳华    时间: 2011-11-7 08:21
买了个PCI-USB扩展卡,搞定了,没动主板.谢谢各位热心的帮忙!
作者: HZJ    时间: 2011-11-7 10:41
看5有没有被保护了  不然就是南桥坏了
作者: kiss7286115    时间: 2011-11-7 11:40
所有的U口都坏了,那估计就是南桥的问题了。估计是与机主直接热插拔U盘一类的有关,这个习惯不好,LZ换南桥。。。
作者: DCH168    时间: 2011-11-7 15:50
南桥坏的机会大一些
作者: 陈艳华    时间: 2011-11-8 09:12
雷击坏过网卡,但当时U口能用,据客户了,搬了一次家,U口就不能用了,估计还是与那次雷击有关吧.
