非典故障T42无 3V-5V 绝对牛X 电感短路,你没听错,有图有真像
fm13962261
2011-11-2 14:44
机器无3ON 5ON, 有SHND, 有VL, 无REF。 REF电容 ,PMH4 3V复合管3V电容 都换过 ,TB 3 5ON 反馈阻值正常,TB应该没坏, 那大家肯定会认为 1631坏了 对不,哈哈那我告诉大家, 开始我也是这么想的,换拉1631还是一样, 那到底是社么问题呢, (((5V电感短路)))呵呵,你没听错真的没听错,就是5V 电感短路。
(32.38 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2011-11-2 14:45 上传
5M和VDD15 短路在一起了 ,维修人员:一枫星晴,那个混蛋修出来的哈哈
fm13962261
2011-11-2 15:12
这么好的贴 ,版主不加分 说不过去吧
yuan096
2011-11-2 15:15
进来观看的
文字维修
2011-11-2 15:58
也就是说L3的1 2 3 4脚都相连啦?
gisvepwq
2011-11-2 16:57
嘿嘿。一修是个人材。
b3344567
2011-11-2 17:13
路过看看!
小不才
2011-11-2 18:06
路过看看,其实没有明白你的意思
fm13962261
2011-11-2 18:34
这么好的贴。。。都不给加分!!我那个汗啊 看的明白的都知道, 我另外有含义!!算了不说了
zdl2650
2011-11-2 19:21
菜鸟飘过 这年头电感也短路了
wxgelin
2011-11-2 19:24
电感也短路修到现在还没遇到过.
锦迈
2011-11-2 19:28
电感短路.是人为造成的吧
DenyHosts
2011-11-2 19:32
路过~~~~~~~~~~~~
zjjmc4418
2011-11-2 20:40
4脚电感连锡了么 ?
jijiji
2011-11-2 22:08
电感短路实属少见
fm13962261
2011-11-3 00:04
本本波 说句心里话!!这个故障 其实很难,外观 看不出人为,, 这个板子 修好几率很低下, 谁会想到电感短路啊!!
刻录光驱
2011-11-3 01:41
碰到IBM T40 7,28脚电压0.9V,换过很多,没搞定,明天换电感看一下
a86682972
2011-11-3 01:55
我也修过一台东芝的5V电感短路,换了就OK,
枫星晴
2011-11-3 13:36
电感开始我也不相信,从坏板拿下来一比较才发现是短了。换了就有了ON3 ON5,外观根本看不出来,也没发热
赵景
2011-11-3 14:50
这个应该是属于疑难杂症的!
易游2011
2011-11-3 22:08
请教老师,电感短路怎么测?
东亚
2011-11-3 22:20
如果楼主有用示波器的话那这个问题就是小儿科。
13711716786
2011-11-3 22:25
真的没有留意过这样的故障
ggfufa
2011-11-3 22:27
电感短路还真没遇过,可能我不够细心,看来以后要注意这个问题。
耿直
2011-11-3 22:36
长见识了,学习
护花痞子
2011-11-3 22:39
修这种故障的板子,一般SHDN有出来后就应该检查电感的阻值
佳成科技
2011-11-3 23:14
我很多 t40 3v5v 没修出来的 死活测不出其他问题 可能也是这个东西的事 听基地老师说过这个电感爱坏
panshao330
2011-11-4 12:09
如果是做手脚的,那个人也太有才了
boyi
2011-11-4 12:28
5v电感短路怎么会拉低3m 5m的开启信号呢?
sheyuwen
2011-11-4 12:33
高手,羡慕啊
pc111
2011-11-4 12:34
电感短路还是第一次
psxwx
2011-11-4 12:36
说电感短路还不如说一休哥是个人才
lichengzb
2011-11-4 12:47
4脚电感 拆下来量是两脚相同 如果都通电感坏 在线量是都通的吧
songhs7809
2011-11-4 13:29
楼主很强,多谢分享
yuan096
2011-11-28 14:04
回个话,居然扣了我6分
zhangmintao2008
2011-11-28 14:52
如果有示波器的话,打一下5V瞬间输出的电压,可能就会发现问题。
用心飞
2011-11-28 15:51
电感短路 刚听说 LZ分享的 不错
兔兔学维修
2011-11-28 15:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
