d600不上电
折翼的天使
2008-5-14 11:25
d600不上电
我的一片D600的主板不小心将L77与地短路,然后D108就烧了,换后又烧,该怎么维修
沙漠紫癜
2008-5-14 12:27
那你就的考虑换 IO 了,他直接与D108 相连的,
王春雷
2008-5-14 12:40
D600的IO就容易被烧,建议换一个.注意它是BGA封装的哦
折翼的天使
2008-5-14 15:10
换了I\O,变成待机0.06了,是不是I/O没有换好?
华宇万维
2008-5-14 15:51
建议你重新做一遍IO试试吧,
沙漠紫癜
2008-5-14 15:57
建议重做一下,还有还不行就的看南桥了,还有可能南桥也给烧了
王国宏
2008-5-14 22:57
不上电的主要原因:1.I/O
2.南桥
图难于易
2008-5-14 23:32
为什么不问问DELL维修顾问,这个人底细不方便说,只能说当今修DELL的机器,就属他了!不说妄语!QQ:109811560
沙漠紫癜
2008-5-15 09:28
他有的时候不讲,可能觉得我门问的问题太幼稚了或者太忙,不愿开口了
孙志
2008-9-30 22:17
是谁啊?麻烦给下QQ啊 谢谢拉
