标题: 映泰G31 M7 TE 求助 [打印本页]
作者: tzsky    时间: 2011-11-2 14:22
标题: 映泰G31 M7 TE 求助
映泰G31 M7 TE
开始一插电源,还没触发,风扇针有5V供电,诊断卡黄12V亮。经查图中二极管烧了,换掉后,正常,风扇针为0V
触发后,A15有3.3V复位,每隔4秒跳变为2.8V。CPU供电正常。就是不跑码,CPU附近的电感,电容,场管,全部发烫严重。换掉电源管理芯片和8个电容还是发烫,求思路!多谢
补充内容 (2011-11-3 11:13):
放弃,扔垃圾桶里了日
作者: 尹会胜    时间: 2011-11-2 14:31
把三个电感和滤波电容都换了看!
作者: 冬羽    时间: 2011-11-2 15:49
其他不管,用手压CPU座看可跑码,或压北桥瞅瞅。。
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2011-11-2 16:11
建议楼主检查一下坏掉的二极管附近的小mos管是否正常,以前修过铭瑄945的有块和你差不多的
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-2 17:05
场管发烫 ,说明存在短路,  打下 VCOER 对地阻值,和VCOER 对12V输入的阻值看是否正常。
作者: hello6219    时间: 2011-11-2 18:44
量下附近的贴片电感之类的,还有摸下主板背面还有哪里发烫,我猜是北桥短路造成的
作者: 华富    时间: 2011-11-2 20:44
可能还是电源管理芯片的问题
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-2 21:31
严重漏电的 也叫短路 ,只是阻值不为0  VCOER 照样出来 ,就 是电流很大
作者: yf19811211    时间: 2011-11-3 07:01
我一块板也是发烫严重,但能启动,是PWM的问题
作者: 雪夜流星    时间: 2011-11-3 07:39
还是看你坏的管电路。分析一下。
作者: 赵仁海    时间: 2011-11-3 09:02
更换的元必须确保不误,否则新故障的检查是维修中最难的
作者: 黄豆芽儿    时间: 2011-11-3 09:04
看PG信号出没
作者: 70year    时间: 2011-11-3 09:06
这个问题真的很麻烦,首先得清楚是cpu供电电路自身问题引起的故障还是外围相关电路引起的故障,不定位故障点的话真的很难搞
作者: 毋需要你の吻    时间: 2011-11-3 09:43
LZ修好了以后记得告诉我们是什么问题喔,我这里也有一块一样的故障!求解
作者: psxwx    时间: 2011-11-3 17:52
查CPU供电
作者: 吴先明    时间: 2011-11-3 18:04
查一下 CPU供电
作者: 大修家    时间: 2011-11-3 18:25
查下电源管理芯片旁边的电阻,电容看看有坏的吗
作者: li23108    时间: 2011-11-3 18:25
用示波器看下波形!
作者: CAISHUQING    时间: 2011-11-3 21:40
应该是反馈电路的问题 哦
作者: 盗花香    时间: 2011-11-4 00:40
看看是否掉零件
电容电阻之类的
作者: 凡修士    时间: 2011-11-4 14:29
不排除微短路
作者: tjh9624426    时间: 2011-11-5 12:41
一般北桥坏了   那个地方的电感就发烫
