查看: 1990|回复: 5
[主板维修]
via芯片主板北桥没供电
发表于 2011-11-2 14:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
北桥mos管D极有2.5V电压  G极1.5V  S极无输出  把s极挑起有电压  请问这个要怎么个查法
发表于 2011-11-2 17:29:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看S极是不是短路了,或者直接换个场管上去看看。
发表于 2011-11-2 17:37:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
G极1.5V   就没有达到开启条件,查G极的相关电路 ,一般有运放控制  查下运放的工作条件。
发表于 2011-11-2 17:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
s挑起来有,往后边继续查。应该有短的地方
点评
就是控制极不接 你挑起S ,S照样有电压 ,任何管子截止的时候也总会有一定的阻值,这样测量等于是 截止的场管和万用表的内阻分压后的电压 ..  发表于 2011-11-2 21:43
发表于 2011-11-2 21:38:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最好先测一下输出有没有短路,如果不短路的话,看其它供电
点评
直接围着G极修就可以,先 把G极电压修出来再说  详情 回复 发表于 2011-11-2 21:44
发表于 2011-11-2 21:44:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
