标题: 电脑重装后本地网络显示已经连接 但是不能上网 [打印本页]
作者: guohefeng    时间: 2011-11-2 13:57
电脑重装后本地网络显示已经连接 但是不能上网   qq也上不了 ,怎么回事?求救。
作者: scq330    时间: 2011-11-2 14:33
ip地址没设置好或者网络出问题了。自己查吧。
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-11-2 15:54
用猫还是连的路由?
作者: 江江科技    时间: 2011-11-3 11:20
重启电脑,  做水晶头   换网卡驱动  ,
作者: guohefeng    时间: 2011-11-3 11:24
创意科技JZ 发表于 2011-11-2 15:54
用猫还是连的路由?
用得路由器 换了口了 也不行,
作者: guohefeng    时间: 2011-11-3 11:25
江江科技 发表于 2011-11-3 11:20
重启电脑,  做水晶头   换网卡驱动  ,
电脑都重装了,水晶头做了 ,网卡驱动是新的 ,是不是网卡坏了。。。
作者: guohefeng    时间: 2011-11-3 11:26
网络地址是自动获取的。。。。。其他的机子都可以上 就我得不可以。。。。。
作者: 江江科技    时间: 2011-11-3 11:27
你重装系统之前是什么问题?
作者: scq330    时间: 2011-11-3 11:28
mac地址绑定或者被arp控制了。
作者: mytishacker    时间: 2011-11-3 15:19
你看看网卡的IP设置对了吗?还有DNS是否有问题。
作者: 笑棠    时间: 2011-11-3 16:06
估计是网卡的事 如果换了网卡不行,考虑找专业人员干南桥!
作者: bd4sbk    时间: 2011-11-3 16:17
网卡的设置改下 改成10M全工就可以了
作者: a429194238    时间: 2011-11-4 12:35
没有拨号吧?难道不是本地连接受限制
作者: 苦笑着释怀    时间: 2011-11-4 18:22
问题哪有那么多嘛, 自动获取IP和DNS 就对了/  不行换张网卡。
作者: 人称小菜    时间: 2011-11-6 09:54
你的路由器没有连接网络,进路由看状态,重新设置!!
作者: 崇阳蓝星电脑    时间: 2011-11-6 11:38
还干南桥呢,就这问题、
你先看能不能进路由器 能时网卡电脑就没问题,你到路由器设置里去看,有没有邦定IP或限制IP。DHCP的的设置,我怀疑是路由设置了什么。
作者: bbethree    时间: 2011-11-6 14:03
先看下ip对不对
作者: zrlms07    时间: 2011-11-6 19:53
先PING 下路由看通不通 不通的话是网线或路由问题 通的话在PING DNS 不通的话看DNS设对了没对了的话就找网卡
作者: yaoke520    时间: 2011-11-8 14:48
路由能进不?
如不能进先重装网卡驱动,部份ghost系统对品牌机集成网卡不支持。
如能进路由那就是设置错误,查看有否mac绑定之类的,另外楼上有个意见是正确的,设置10M全双工可以解决很多问题,特别是千兆卡偶尔会出现不识别路由的问题
作者: zydl123    时间: 2011-11-8 15:56
崇阳蓝星电脑 发表于 2011-11-6 11:38
还干南桥呢,就这问题、
你先看能不能进路由器 能时网卡电脑就没问题,你到路由器设置里去看,有没有邦定I ...
你的回复才是正确的
作者: 说不出的痛,    时间: 2011-11-8 16:10
汗,先插张网卡试下行不行啊,行的话网卡坏了咯
作者: usezhu    时间: 2011-11-11 19:05
你的路由器设为原始状态。试一下。
作者: LOL智联    时间: 2011-11-12 17:56
重新分区试试,不行的话,就是网卡坏了,换网卡就行了
作者: 1KB    时间: 2011-11-12 18:12
看不懂~坐等高手出来支招...
作者: lzcmling    时间: 2011-11-12 20:52
无非是网卡坏掉。mAC绑定了,无盘就有可能是DNS需要修改,不过还有网线断或网头接触不良也会出现这种情况,你的应该是网卡坏或MAC绑定或DNS需要设置。。试一下吧
作者: lzcmling    时间: 2011-11-13 08:26
先查是否MAC或IP地址绑定了,让后再查网卡和网线。你的一般是MAC或IP被绑定出现的这种情况。
作者: lypjason    时间: 2011-11-13 09:33
先从路由那边查起呀,网线,水晶头,网卡,还有驱动,最好就是先单机测试一下网络
作者: ZHAOYING    时间: 2011-11-13 09:58
网卡   线头都有试过吗?
作者: GDPC007    时间: 2011-11-13 12:53
PING 路由及协议,看能否相通。。 检查水晶头线是不是没插好或更换一条网线啊
作者: e时代鲁滨逊    时间: 2011-11-13 21:29
先看一下能不能进路由吧,就是要弄清楚你原来是怎么设置的,是否设置了必须填写IP地址。
作者: Baby雪途    时间: 2011-11-13 21:46
以前我遇到过,几乎所有的办法都想尽了   。但是还是不能上网,最纠结的是换到别的地方就能上、、、、、、最后手动设了IP好的
作者: bosslove783    时间: 2011-11-24 00:47
标题: 宁死不屈..... _192
宁死不屈.....
作者: 范德萨    时间: 2011-11-25 19:52
干南桥貌似不用.但是必须换网卡我觉得
作者: 星伟飞    时间: 2011-11-27 08:21
好多啊,哈哈,谢谢您
作者: yjlc    时间: 2011-11-27 11:03
1.有时候是系统问题重装驱动过
2.网卡有问题
3.IP地址和DNS设置有问题
4.路由器设置问题或限制
作者: 卫明电脑科技    时间: 2011-11-27 14:19
ip不自动分配吧!
作者: wzj2011    时间: 2012-1-5 19:38
先PING下路由器,能通再把路 由器恢复出厂值,用你的电脑进去设置路由器,能设置好应该就能上了,不能设置好,说明网卡或网线还有问题,当然有时主板BIOS也会引起这种故障,实在没办法就刷下试试。。。。。。。
作者: awangdengke    时间: 2012-1-10 21:01
又学习了一招 长知识了
作者: 75787500    时间: 2012-1-10 21:01
DNS 或绑定IP
作者: awangdengke    时间: 2012-1-10 21:02
迅维好呀  支持一下
作者: 你是我的梦    时间: 2012-1-27 08:38
手动设置 IP地址 子网掩码 网关 DNS
有的时候是网卡驱动不对,
有的时候,不填DNS会上的去QQ,打不开网页。
电信封路由也是上的去QQ,打不开网页。
作者: opel1212    时间: 2012-8-24 19:57
应该是路由器限制了吧
作者: camel-city    时间: 2013-2-28 08:25
如果装之前是好的那么就是驱动问题
作者: rockli1981    时间: 2013-3-11 15:18
那就是网卡有问题了,其他的都一连接上
作者: 1573030995    时间: 2013-4-27 17:21
把系统自带的防火墙关闭,就好了
作者: 高崇福    时间: 2013-4-28 16:32
可能是设置问题,若没问题 就就是硬件问题了
作者: 怒火熔岩    时间: 2013-5-4 09:54
什么网络,私人还是公司,是固定IP还是动态
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-5-6 18:32
首先,看下网卡灯亮不亮,不亮,说明是硬件故障,检查网卡、水晶头、网线。
如果网卡灯亮,说明是软件或设置故障。检查IP地址对不对
作者: SOX小贝    时间: 2013-5-17 16:57
本地连接已连接也不能代表就可以上网,因为你要查你上一级路由器可以上网吗,或者不经过路由直接在电信或者联通的猫上拨号,前提是你家用 的什么网络,比如是电信的就直接从电信的猫上接一根网线到你电脑上,看能不能上网,如果可以的话,要么你路由器没设置后,要么你路由器坏了,电信的网络现在在用户家好像不用拨号了,因为他们在用户家之前就在交换机上拨号了,这样也省事,但是如果要拨号的话,你就要把你们家办理网络时的账号和密码输入进去看看能不能上网,如果可以,说明上一级网络正常,然后就排查从猫到你路由器或者直接到你电脑的这根线有没问题,1,2,3,6是不是通的,这需要测线仪才能得到答案,或者干脆点换根线,如果有路由的话,就要看你们家要不要拨号了,要拨号的话,就把路由设置成PPOE拨号,把账号和密码输入进去完成甚至就好,如果不用拨号,你就设置动态路由即可,设置路由器请参考路由器说明书,按照步骤来,很简单,祝君好运
