IBM T500 DDR3_VREF 电压不正常怎样修???
LXYZ
2011-11-2 13:56
有片IBM T500 主板内存跑不过,经检测内存各引脚定义发现DDR3_VREF为1.5V,正常的应该是0。75V。查PDF图纸是U43(MAX1510)1pin,产生的,继续查U43的工作条件,2Pin(vcc)vcc3M正常,7pin (SHDN#)3.3V正常 ,唯独4Pin(REFIN)1.5V不正常,正常的为0.75V。而4Pin(REFIN)是由VCC1R5A 经0欧R991,再经过10K电阻R1607和10K电阻R1605应该分压成0.75V,但是现在却是1.5V,但是这三个电阻都是好的,U43外围电路好像没开路。请哪位大侠详细指点!!!
316309892
2011-11-2 14:06
换供电芯片试试。
redfish133
2011-11-2 14:06
估计是后级有问题
LXYZ
2011-11-2 14:30
换过U43(MAX1510)这个芯片呀!
小pig庆庆
2011-11-2 14:58
你可以断开后继电路看看会不会正常了。
倾生、为红颜
2011-11-2 14:58
转转 挣点下载分 呵呵
副首相
2011-11-2 16:22
有没有延伸的电路啊
东航
2011-11-2 16:29
假负载也这样的话,重点看看ref基准电压输出这块电阻是不是有不良的
