标题: 求ACER AL1916W 求电路图,没高压电压。求分析。 [打印本页]
作者: WWIN    时间: 2011-11-2 13:54
ACER AL1916W
  这是机器号,版号 DAC-19M005   上高压保险,按开关没反应,断开高压保险,可以按开关,我量了下,电源IC BIT3713 没有供电,也不知道供电是哪里来的,求大哥们给个招,谢了  有图纸的大哥们共享下,万分感谢。
作者: 落叶流声    时间: 2011-11-2 14:22
按你说的情况,分明高压部分有短路情况,应当很容易查
提供高压部分供电,应当电源板保护停止输出了,所以无法开机,去掉高压保险,供电正常,开机
作者: ahhflgq    时间: 2011-11-2 15:54
ACER 液晶AL1916W.pdf (429.5 KB, 下载次数: 504)
