无语的V3000
FS本本
2011-11-2 13:14
无语的V3000
V3000 显卡630 修好了 客人拿去用了2天 突然之间 就掉电 现在是按开机键没反映 待机0.007 自动上电0.048掉到0.007 一直这样重复 求解释
冷风吹落叶
2011-11-2 13:16
换CPU 换内存还不行 就把显卡拆掉看电流
chuanqi
2011-11-2 13:20
看电流像是slp3、slp5 没有被抬高
a171923832
2011-11-2 13:57
SLP3和SLP4M为低机都没有开启,电都不会上 要PORBTIN去开启才提高S3 S4
心诚则灵通998
2011-11-2 14:07
待机电压不对,重点检查开机电路和待机电路。
ptwmpazdm
2011-11-2 15:39
重点查EC 还有就是显卡供电,这两块
FS本本
2011-11-2 16:03
能不能给我一个具体的答案
Gogo
2011-11-2 16:09
以前遇到过。没修好 等待答案。
zhenlihai1313
2011-11-2 16:13
看看电压都有没出来啊!!!
cjm不语
2011-11-2 16:16
说实话LZ,我觉得还是显卡的问题。因为你上次修的就是显卡。或许是你加焊或维修的实话操作有些不到位引起的也说不定啊!!!!要不你再加焊一次试试?!!!!!!
965610260
2011-11-2 17:01
LZ 先排除显卡问题 再开始查各组供电 跟信号 、、、、、、、、、、
