标题: 电脑一看pps什么的就死机,上优酷就重启。 [打印本页]
作者: 彭江南    时间: 2011-11-2 13:05
之前换过硬盘  网卡 电源  都没用   显卡是集成的。
作者: rainyday12    时间: 2011-11-2 13:44
换那么多东西,你做过散热没有
作者: cameldesign    时间: 2011-11-2 14:09
是不是北桥出问题了。
作者: zjjr    时间: 2011-11-2 14:25
遇到过差不多一样故障的,换了内存过关
作者: scq330    时间: 2011-11-2 14:35
4楼的朋友说得对,因为当程序读取到那个坏的内存位时异常,要么系统当机,要么死机。先检测一下内存吧,如果 是amd的u,还要检测cpu。
作者: qqmei527    时间: 2011-11-2 15:07
赞同5楼说法 分析的不错
作者: cater99    时间: 2011-11-2 15:53
先软后硬,然后是替换法确定故障配件.
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2011-11-2 16:09
先换内存不行再考虑北桥
作者: 盛世电脑    时间: 2011-11-2 16:42
有可能是散热不良或电压不够造成的。
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-2 16:57
内存 检查下 ,要是AMD  还要考虑CPU
