HP V3000
一介孤镖2011
2011-11-2 11:58
HP V3000
一台HP V3000单桥的装不起系统
周锡均
2011-11-2 12:02
换个硬盘装装。首先区分是硬盘问题还是主板的问题呀!
lilikan
2011-11-2 12:05
安装不进系统有什么提示呢?
316309892
2011-11-2 12:11
楼主说详细点,具体步骤:1、换系统 有些机器只能装纯净版
2、换内存
3、检测硬盘\更换
4、硬盘接口
5、硬盘到桥电路
6、桥
山东芯修
2011-11-2 12:23
V3000 有些机型 是装不上XP 的(BIOS里面没有可修改的硬盘模式) 可以装WIN7 要是非得装XP 的话 就只能刷下BIOS 了。。。 不知道楼主的什么情况 。
chuanqi
2011-11-2 12:50
麻烦你说的详细点
stbiao
2011-11-2 13:43
是装不上XP 的还是装不上win7的没有说清楚
{:soso_e186:}
诚实-维修
2011-11-2 13:46
换硬盘。换内存。不行修显卡。
661300
2011-11-2 13:55
是不是 装不上 还是装上了 蓝屏 遇到过装上蓝屏的,是显卡虚焊
