求助一梅捷主板不跑码
alingxu
2011-11-2 11:48
求助一梅捷主板不跑码
现有一梅捷主板,具体啥型号没找到。上电测试不跑码,测CPU供电的上管有D极有12V电压输入,而S极输出0V。压桥(南北桥是一起的)时可以跑码,先干桥,测试OK跑码了,但是烧2分钟掉电,再开又不跑码。怀疑是桥没焊好,再上BGA,后测试跑码了,烧了2分钟又掉电,再开机又掉电。而且板子上所有场管的S极都是通的。请高手指点。
jiuyu
2011-11-2 12:13
楼主上个图 详细些
alingxu
2011-11-2 12:48
是用手机登的,上不了图
新沂点石
2011-11-2 13:19
这个应该还是桥没做好
xcg159
2011-11-2 13:35
可能是桥性能不良。更换桥。
cameldesign
2011-11-2 14:07
所以场管的S极都是通的,那是不是说明S极直接对地了?那不对呀,怎么会跑码。
凡修士
2011-11-2 14:09
换桥植锡试试
科技通讯fw
2011-11-2 17:42
场管的S极共同输出VCOER 肯定都的通,要是不通 ,说明电感断路了
你这个问题还的把桥拿下重新植株,只加焊是不行的,因为有的开焊后,主板上的焊盘点氧化,加焊很难旱在一起,一热就又开焊了......
华富
2011-11-2 20:50
主板是775针的还是AM2的
tanjunst
2011-11-2 21:21
本来所有场管输出都是连通的 因为是并联输出
michaelgx
2011-11-2 21:29
都是并联肯定通的,先把桥植好再说。
alingxu
2011-11-2 22:09
谢谢各位的指点,小弟学习了,我刚学2个月,明天去植球,再不行就让客户换板自。
yxl124297
2011-11-2 23:05
你桥怎么老是2分钟就掉啊?
