标题: dv2000换显卡后白屏又一故障维修 [打印本页]
作者: 胜利上门维修    时间: 2011-11-2 11:48
今天接一DV2000的机子945芯片组7200显卡;开机报警两声显卡问题;咨询客户得知此机原先是白屏问题送修说是换了一个芯片好了;用了一个月旧病复发又送修这次修理公司给客户退信说是修不好了要换板。。。说是经朋友介绍送到我这。拆机。。。显卡芯片都没在板上。用放大镜观察焊盘掉了5个点补好后;换上改良的7300。。。。开机外接显示正常,插上原屏却是白屏!!!晕了还有问题?难道屏有问题折开屏后发现屏被上家拆过,屏线也拆开了,此时心里卜通卜通,,,是不是上家把屏给换了呢?拿自己的屏一试还是白屏,不放心把客户的屏用通用驱动板测了一下心里的石头才落下,屏显示正常看来问题出在板上面。测屏线正常到屏的供电正常;用示波器测不到屏的时钟和信号,用表打3组VGA-TXAOUT信号和1组时钟阻值一样说明接口到7300芯片焊点没有出现开路和短路。由外接正常说明总的供电和信号是没有问题的,会不会显卡芯片LVDS模块的供电不正常呢?想到这里在图纸上面找到LVDS模块电路,供电1。8V经L7提供;
马上通电量L7没有量到电压查它的上端U55正常1。8V,断线了飞线后开机正常修复。=
作者: 周锡均    时间: 2011-11-2 11:57
不错!修得太好啦!可以称得上高手了!
作者: 小七夜    时间: 2011-11-2 12:01
5个点啊 我的神 是我的话 我也许还是放弃
作者: 秋天的云    时间: 2011-11-2 12:04
这个才叫技术呀,顶
作者: 秋天的云    时间: 2011-11-2 12:05
为表示 感谢 ,再顶一下
作者: 清航    时间: 2011-11-2 12:05
学习了,谢谢分享
作者: lilikan    时间: 2011-11-2 12:19
补点难度很大,上次也碰到HP V3000白屏,是屏无3。3V供电,飞个电压上去OK。
作者: kukumilu    时间: 2011-11-2 12:22
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-11-2 12:29
感觉上家觉得是显卡断点的问题就说修不好了 LZ很信心值得学习
作者: kukumilu    时间: 2011-11-2 12:44
kukumilu 发表于 2011-11-2 12:22
没有 我浏览器打不了字
作者: 小龙维修店    时间: 2011-11-2 12:53
不会是上家下的黑手吧?
作者: 1369915307    时间: 2011-11-2 12:56
kukumilu 发表于 2011-11-2 12:44
没有 我浏览器打不了字
什么浏览器啊
作者: stbiao    时间: 2011-11-2 13:05
细心,有耐心{:soso_e179:},不知道修多长时间?收费价格是多少?
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-11-2 13:07
这个比较少见。。长治笔记本维修 暂时还没碰到过。。感谢LZ分享
作者: bickey    时间: 2011-11-2 13:15
不知这样修好能不能使用半年?我做桥的机子,一般半年就要返修。正常吗?
作者: fly123    时间: 2011-11-2 13:29
楼主修得太好啊,绝绝绝啊!!珍藏了
作者: gisvepwq    时间: 2011-11-2 13:32
补点真没弄过。怎么补啊
作者: rainyday12    时间: 2011-11-2 13:49
神技术。。。。楼主这已经叫细活了,一般白屏我就只知道屏的供电出问题了。。。
作者: haomoney168    时间: 2011-11-2 13:51
学习了!又增加了经验了!
作者: lisang333    时间: 2011-11-2 14:27
老大可以说一下怎么补点吗? 走线不在表面的,怎么补,大家也来说说
作者: 主板伤不起    时间: 2011-11-2 14:30
神马都是浮云啊!!
作者: panshao330    时间: 2011-11-2 14:40
想问供电正常那要测什么呢
作者: www0739www    时间: 2011-11-2 14:45
楼主补点,查线路真不简单值得我们学习
作者: 南门二饼    时间: 2011-11-2 15:42
LVDS模块缺少供电而导致白屏,还是第一次听到,感谢楼主分享。
另外楼主能不能说一下怎么修焊盘啊?是飞线用胶粘么?
作者: greenwarter    时间: 2011-11-2 15:50
好经验。。。。
作者: 易修维捷    时间: 2011-11-2 15:56
1.8显卡处断线,不错,很仔细
作者: 965610260    时间: 2011-11-2 16:44
   唉  补点麻烦 今天一HP机子  打红胶 先去掉红胶  取下来 嘿嘿 掉的全是空点  正当高兴时  发现旁边的两根线短了 连载一起了  郁闷  点没掉 就是短线了   可是两线相距太密了 不好补啊   实在没法 厚着脸补吧 经过快十分钟的努力 终于补上了 用表量量  还行 没短 打上绿胶 等待、、、、、  AMD的北桥 NND 装上去 居然是O欧  不管 先通电再说  一看 电流刷刷的往上蹦  就知道没事了  可等亮机了 才想起来 桥值的是有铅的 AMD的桥发热量那么高   估计还得回来  、、、、、、、、、、  最烦的就是打红胶的桥、、、
作者: 梦断回忆    时间: 2011-11-2 16:46
高手就是不一样啊,佩服。你是我的目标!
作者: 依然灬8023    时间: 2011-11-2 16:57
又学到经验了   太幸福了
作者: 维维豆    时间: 2011-11-2 17:42
楼主真的很细心,查的很仔细
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-11-2 17:51
高手........
作者: 南山电脑医院    时间: 2011-11-2 19:55
挣到了吧,收多少钱啊?
作者: zjjmc4418    时间: 2011-11-2 20:21
白屏的维修思路,恩又学到了一招,谢谢楼主分享!
作者: jijiji    时间: 2011-11-2 22:13
补点挺费劲的眼神要好
作者: 锦迈    时间: 2011-11-2 22:21
1,排除液晶屏的问题;2,排除屏线接口的问题,2,排除显卡LVDS芯片的问题,3,最后应该是显卡的问题(因为重值的显卡,这点可以排除了),白屏故障是因为液晶分子没工作,主要还是查供电吧!
作者: mahanzhao    时间: 2011-11-2 22:37
对于补点这点,楼主是否能说下,没有补过???
作者: 罗梦军    时间: 2011-11-3 01:13
强烈请求楼主,解释掉点补点的方法,向楼主致敬
作者: 刻录光驱    时间: 2011-11-3 01:37
这故障我也修过一例,不是白屏,是灰屏,换两次显卡没好,后来网上看贴,一前辈修过此种故障,应是通病。
作者: g73g84    时间: 2011-11-3 07:48
无语~~~这种板也会弄到掉点
作者: wt求问    时间: 2011-11-3 08:25
焊盘掉点原来还可以补上的,楼主好厉害啊
作者: zxmwx2011    时间: 2011-11-3 08:51
不错不错,值得学习
作者: 赵仁海    时间: 2011-11-3 08:58
扑线是个细活,还可以吧
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-11-3 08:58
楼主水平高,能够补5个点,还能将白屏修复,不容易,值得学习。
作者: pinggyuan    时间: 2011-11-3 09:03
上家可能是因为修到白屏后,另外又掉了五个点,所以才不想修了。
作者: 祥昆电脑    时间: 2011-11-3 09:16
水品高,佩服
作者: zuolun2010    时间: 2011-11-3 09:18
厉害,这样都还有信心搞!
作者: 昔日重现    时间: 2011-11-3 09:28
这个断线应该是通病,我在论坛上看见过,只不过自己没有碰到过!
作者: li23108    时间: 2011-11-3 09:42
很给力的维修!我遇到断点的就没戏了,我这里有个上网本断了几个点,楼主能绣上,看看多少钱!
作者: 玉天翔    时间: 2011-11-3 09:55
修这种问题,还是要细心和耐心,分析的有条理
作者: 破小孩    时间: 2011-11-3 10:19
我上次修了个宏基5580的机器换了显卡,显卡供电有,但是分组供电没有留意,显卡死活就是温度不高,没有正常工作
作者: qq5382944    时间: 2011-11-3 10:31
这种问题一般是屏那块供电的问题 修到过类似的
作者: 长治维修    时间: 2011-11-3 10:55
能用多长时间?保险吗?哎。。。。。。。。。感觉自己心里都没有什么底的。
作者: 直接点    时间: 2011-11-3 11:09
这点子是怎么补得?
作者: happy123    时间: 2011-11-3 11:19
楼主威武,,定一个
作者: 光头6号    时间: 2011-11-3 11:22
技术过关,支持下
作者: as7363258    时间: 2011-11-3 11:54
可以称得上高手
作者: zhangsy520    时间: 2011-11-3 11:56
楼主厉害   学习了   缺供电也引起这类问题
作者: junzhan406    时间: 2011-11-3 12:11
同意11楼的!有可能的!
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-11-3 12:13
如果没有图的话 这机这问题就比较难搞
作者: 李师傅的    时间: 2011-11-3 12:57
赞一…………个
作者: i01000    时间: 2011-11-3 14:55
问题鼓掌还是多元化地啊
作者: 飞鹰大    时间: 2011-11-3 14:56
问题莫名奇妙
作者: 赵景    时间: 2011-11-3 15:08
LVDS供电断线白屏!
作者: lannet    时间: 2011-11-3 15:25
学习了,不错。。。。
作者: yijia    时间: 2011-11-3 15:26
我也遇到过,可换了那个电感就好了。
作者: 965610260    时间: 2011-11-3 18:00
965610260 发表于 2011-11-2 16:44
唉  补点麻烦 今天一HP机子  打红胶 先去掉红胶  取下来 嘿嘿 掉的全是空点  正当高兴时  发现旁边的两根 ...
  AMD 的桥和U 发热量都不可小视   现在U最高70  主板最高58   到目前还没出现死机现象  、、、、  怕是没什么大问题了、、、
作者: psxwx    时间: 2011-11-3 18:04
很不错。很好奇楼主收了多少钱呀
作者: posman    时间: 2011-11-3 18:53
都判死亡了还给LZ修好了,厉害。补点不好补吧
作者: 19860921    时间: 2011-11-3 19:18
请问楼主LVDS模块是什么意思,求解释
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-11-3 19:23
挺不错的, 学习些知识
作者: 潇洒正哥    时间: 2011-11-3 19:29
哎呀,很经典啊!
作者: 板砖青年    时间: 2011-11-3 19:41
显卡的我一般都不补点    但是有一次返修的机器  USB不能用    我以前收了人家500块    不的不修    南桥掉了16个点     一个一个补上去的   现在想起来还心有余悸啊
作者: 志通豪迈    时间: 2011-11-3 20:13
LVDS模块的供电引起的白屏,学习了。多谢
作者: 她说我在乱搞    时间: 2011-11-3 22:44
补点的线基本上都在表面可以看到的,得很认真的去补,还要有耐心..同时还要留意附近的线,预防碰断!!!这种技术目前我也在学习中
作者: 杨林739326188    时间: 2011-11-3 23:05
不错 值得学习
作者: chzhh    时间: 2011-11-3 23:34
好经验,学习了,谢谢分享!
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2011-11-4 09:27
请问一下lz你那7300t多少钱一块呀
作者: fcuihc123    时间: 2011-11-4 09:36
楼主厉害呀。我曾经也碰到过。这个问题,不过是屏线有问题。
作者: jiangjiaxiang    时间: 2011-11-6 08:27
补好线后,在线上面上点绿油呀!!
作者: zhouhuailong    时间: 2011-11-6 09:17
楼主技术挺好
作者: 陶都小生    时间: 2011-11-6 09:45
小龙维修店 发表于 2011-11-2 12:53
不会是上家下的黑手吧?
应该不是,估计是上家拔芯片掉点,就放弃了
作者: 564377210    时间: 2011-11-6 09:51
为什么V3000系列换显卡都会友这种情况发生呢?求解
作者: 大钢哥    时间: 2011-11-6 10:04
楼主很牛啊,我也补过t61的,成功补了2个点,细心点成功率还是很高的
作者: pangang    时间: 2011-11-6 10:13
高手的区别  就在于此
作者: mhzxsj    时间: 2011-11-6 10:17
楼主经验老道,细心,高手啊。
作者: 仳汰钖还燿錑    时间: 2011-11-6 10:27
樓主說的很清晰、謝謝分享
作者: songhs7809    时间: 2011-11-6 10:28
楼主很强,学习了
作者: zdlei68    时间: 2011-11-6 10:31
技术真好   学习了
作者: 西风飘雪    时间: 2011-11-6 11:05
楼主太厉害了,跟老师学习啊,
作者: zhouhjchina    时间: 2011-11-6 11:19
谢谢,又多学了一条维修经验了。
作者: huangsl2012    时间: 2011-11-6 11:22
技术说明一切,技术真不错,希望多给好的帖子!顶一下!
作者: sfg-813    时间: 2011-11-6 11:35
焊盘掉了也能焊,怎么焊的呀,以前听说过挖掉PCB版一点一点用锡补,我一次都没成功过,教我下经验,可以么,谢谢
作者: he1030    时间: 2011-11-6 11:40
楼主技术的确很好啊,呵呵
作者: 踏破铁鞋    时间: 2011-11-6 11:44
楼主很给力
作者: 4jx4    时间: 2011-11-6 12:18
本人也遇到过一例是被别人搞过的,拆了两个小电感。L9与L11导致的外接正常内屏不显。
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-11-6 12:42
明年春天我也去基地好好闭关学习,还有人在基地学习的吗
作者: liujin1995    时间: 2011-11-6 12:42
这个帖是我见到的第一个比较好的,楼主太强大了,修得很漂亮,支持你
作者: xiaohekang    时间: 2011-11-6 12:44
想学学楼主补点绝技,跟大家分享下
作者: 一介孤镖2011    时间: 2011-11-6 12:46
高手厉害学习了
作者: denli007    时间: 2011-11-6 15:19
多看帖的好处啊,这种问题还真没遇到过。遇到过显存无供电的白屏。经验分享谢谢
