标题: 液晶改板线路求助 [打印本页]
作者: 周霍    时间: 2011-11-2 11:11
标题: 液晶改板线路求助
一体板 中高压供电原理 ?望高手指点
作者: hyy5124    时间: 2011-11-2 11:21
一体板的高压也是换汤不换药啊。供电、地、控制、(亮度),也就这些的了。
作者: 周霍    时间: 2011-11-2 11:47
电源板也有三条线连过去啊 那亮度调节的线对地电压一般是多少啊
作者: kongyakun    时间: 2011-11-2 12:46
你改什么板子啊
作者: hu635323888    时间: 2011-11-2 13:36
随驱动板而定的
随驱动板而定的
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-11-2 15:57
一般接三条线,主电压VCC  12-20V    ON/OFF(有的标EN) 3.3V或5V      GND 地线,   ADJ 亮度控制(可接可不接,最好接上)  说明一下子,VCC主电压,这个看你买的什么高压条,有的只12左右的固定电压,有的高压条可以接12V-24V电压,这个看你买的时候,商家的说明,最好不要接太高的电压,很容易烧的呵,!
作者: wcb861    时间: 2011-11-2 16:21
液晶显示器改板什么型号的我都会改,只不过我的方法太暴力。
作者: 五保    时间: 2011-11-2 22:06
供电、地、控制、亮度,对应连接
作者: 界首小夏    时间: 2011-11-2 22:37
还是要看好,供电,地,开关信号的位置就行了
作者: zongheng    时间: 2011-11-3 13:47
学习了。谢谢。
