周霍 发表于 2011-11-2 11:51 登录/注册后看高清大图 关机不白啊 那驱动板上的no/off 线路有问题啊 谢谢大家啦
choumad 发表于 2011-11-2 15:43 登录/注册后看高清大图 是不是高压上的管子坏了呀....
祝。。。 发表于 2011-11-2 15:33 登录/注册后看高清大图 有木有接主机? 只插电源 不插信号线状态下白屏? 或者是别的 望说清楚
hu635323888 发表于 2011-11-2 12:49 登录/注册后看高清大图 那你修好了吗
周霍 发表于 2011-11-2 19:21 登录/注册后看高清大图 高压板 是新的啊
wgq806907211 发表于 2011-11-3 14:26 登录/注册后看高清大图 你应该是 吧开启信号 接到了 5V上面
choumad 发表于 2011-11-3 15:07 登录/注册后看高清大图 驱动板上的开启信号明确了吗? 跑跑线
周霍 发表于 2011-11-3 16:22 登录/注册后看高清大图 开关信号是不是 要接驱动板才能测到 他的电压值啊 开关信号的电压就是3.0~5.0v的电压嘛 只要满足信号线 ...
wgq806907211 发表于 2011-11-4 09:14 登录/注册后看高清大图 是要接到驱动板上面 才会有电压 是满足3-5V 才能亮 ..
周霍 发表于 2011-11-4 09:19 登录/注册后看高清大图 那 3~5V只要有就行 不论来源吗
