标题: 关于点不亮的笔记本维修流程 [打印本页]
作者: 154804306    时间: 2011-11-2 10:45
标题: 关于点不亮的笔记本维修流程
如题
如果接到客户的笔记本
点不亮
该如何入手检查
求详细流程
一一列举尽可能的详细吧
以及注意的事情
谢谢前辈们
作者: hutu3316    时间: 2011-11-2 10:50
等待高手解答
作者: 鸿威电脑    时间: 2011-11-2 11:46
点不亮有好多状况,检查,供电,时钟,复位
作者: 尜苇蜜    时间: 2011-11-2 11:48
直接换io不行换南桥
作者: 王彪    时间: 2011-11-2 11:53
尜苇蜜 发表于 2011-11-2 11:48
直接换io不行换南桥
你真是高手啊  你就这样修机么??那十台应该会报废九台半。剩下那半台是解决了一半故障吧。。。
作者: 零点快修    时间: 2011-11-2 12:02
修本本没有通用的规律,不同厂家用的板型都不一样,有时同一厂家不同批次的同一型号都可能板型不一样。比起台机主板可是难多了。除非你有电路图,然后还得有些基础,不然就算别人说了对你也是天方夜谭。不懂之前还是给别人修吧,多看看再动手。
作者: 秋天的云    时间: 2011-11-2 12:03
没钱了,顶你一下吧
作者: 316309892    时间: 2011-11-2 12:05
零点快修 发表于 2011-11-2 12:02
修本本没有通用的规律,不同厂家用的板型都不一样,有时同一厂家不同批次的同一型号都可能板型不一样。比起 ...
同意楼主的看法,现在好多人修机器拿到守旧知道做桥,做了,好不了,就不知道怎么修了,就开始上网淘了。
作者: chuanqi    时间: 2011-11-2 12:52
这要根据具体情况而定
作者: stbiao    时间: 2011-11-2 13:13
点不亮肯定就从供电查起了{:soso_e120:}
作者: dwp740227    时间: 2011-11-2 15:13
一、通过看电流,判断供电是否正常,CPU跑码没有,跑码了,可以试试擦内存;
二、还不行,很有可能是显卡。
作者: gisvepwq    时间: 2011-11-2 17:02
具体情况具体对待啦。笔记本不同厂很多情况都不一样的
作者: 雪中的诗    时间: 2011-11-16 17:02
不触发,当然先检查开机电路了,这种问题得看图纸的。
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-16 17:05
不触发,当然先检查开机电路了,这种问题得看图纸的!
作者: シ继续沉默メ    时间: 2011-11-16 17:09
测CMOS电池是否有电 ,再测各大电感电压是否正常,在时钟,复位     最后考虑桥及BIOS
作者: 心有多大。    时间: 2011-11-16 17:30
行事  行事/
作者: llbjbwx888    时间: 2011-11-16 17:40
楼猪不会是外行吧
作者: wanmm322    时间: 2011-11-17 11:49
看来楼主跟我处于同样的水准
作者: 328102878    时间: 2011-11-17 12:07
看来楼主跟我处于同样的水准
作者: 勇敢去飞    时间: 2011-11-17 12:32
在没有图纸的情况下  能修吗? 怎么修?
作者: 好求上进    时间: 2011-11-17 12:34
要是修笔记本有这么简单该多好,准备去基地培训下!
