联想F41A
xiangyinxinxin
2011-11-2 10:39
联想F41A
联想F41A待机o.o1正常吗
xiangyinxinxin
2011-11-2 10:43
联想F41A插上电源待机为0.01,按开关电流跑到0.02。开机灯是亮的。过5秒立刻掉到0.01.不知从那里入手请教各位老大,请指点迷津
维修诺言
2011-11-2 11:04
如果待机电压都正常的话 换个南桥就差不多好了
一只快乐鱼
2011-11-2 11:47
有碰到过差不多的情况,都是开机几秒断电,后查出是有mos轻微短路
dwp740227
2011-11-2 15:21
像这种情况,你要先查电路有没有短路
副首相
2011-11-2 16:19
待机差不多,后级有短路啊
东航
2011-11-2 16:34
待机正常,触发一下有动作了,主要看看ec到你南桥的开启信号,南桥到ec的反回信号正部正长,后即有短路也会这样
影锋
2011-11-2 16:51
学习一下下
