ZXCVWtest
标题: 联想945gc-m2主板内存不过 [打印本页]
作者: 王辉家    时间: 2011-11-2 10:34
联想945gc-m2主板跑45    39   刷bios不行北桥也做了内存排阻也打了正常不知道该怎么下手请高手指点
作者: 王岩柯    时间: 2011-11-2 10:39
更换io 供电.
作者: 蒲捷维修    时间: 2011-11-2 14:24
CPU底座虚焊了吧
作者: cater99    时间: 2011-11-2 15:50
内存供电时钟都正常吗?
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2011-11-2 16:12
cpu座子  IO  建议先换IO
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-2 17:03
主板跑45    39  是不过内存吗?
作者: EMSC    时间: 2011-11-2 17:07
主板跑45    39  是不过内存。
作者: 王辉家    时间: 2011-11-2 19:03
内存供电时钟复位正常
作者: 王辉家    时间: 2011-11-2 19:06
王岩柯 发表于 2011-11-2 10:39
更换io 供电.
IO管内存吗
作者: WWIN    时间: 2011-11-2 19:11
王辉家 发表于 2011-11-2 19:03
内存供电时钟复位正常
内存有复位吗?我怎么从来没听说过。假负载怎么没看见过。大哥,
作者: 965610260    时间: 2011-11-2 19:44
查查是北桥旁边的小件掉了没有???    仔细点 找个图活料板对一下.............
作者: 误用风雅    时间: 2011-11-2 19:50
   上的是多大的内存?  好像支持不了800的  我记不清我修的联想板是什么型号了 不过问题跟你这个一样  座子加焊了  北桥也焊了  最后还是不行   无意间上了条667的条子居然过了 还一修两块都是这问题  都解决了 也不知道凑巧还是什么...试试看吧
作者: 王辉家    时间: 2011-11-3 08:40
误用风雅 发表于 2011-11-2 19:50
上的是多大的内存?  好像支持不了800的  我记不清我修的联想板是什么型号了 不过问题跟你这个一样  座子 ...
下次试试我用800内存,不过现在客户板子带走了
