标题: 三星R528的问题,求解中! [打印本页]
作者: 731552293    时间: 2011-11-2 09:58
标题: 三星R528的问题,求解中!
我这有一个三星R528的机子,一开机又是进不了BIOS,但是一过了LOGO就重启,而且还报0251,0232,有时刚进系统还没到了滚动条就重启,进PE 也一样,进了系统又会死机,求各位大哥,师兄们帮帮忙,给点意见
作者: 731552293    时间: 2011-11-2 10:02
内存换过了,故障一样啊
作者: 新实际    时间: 2011-11-2 10:10
换硬盘试试了吗/看看有没有坏道
如果不是硬盘应该就是桥拉
这问题很难修,
等待答案
作者: pfvl2008    时间: 2011-11-2 10:14
南桥问题大哦
作者: 联想的海    时间: 2011-11-2 10:16
拆出来看下南桥,如果是FBM直接换吧。
作者: 731552293    时间: 2011-11-2 10:18
南桥是 intel 的AF82801IBM
作者: 731552293    时间: 2011-11-2 10:20
有时进了系统,死机后摸南桥,有点烫手
作者: wrq2009    时间: 2011-11-2 10:35
烫手就换试试啊
作者: a8300713    时间: 2011-11-2 10:43
新手学习了
作者: 维维豆    时间: 2011-11-2 13:34
硬盘胶纸下面有个电容容易坏,仔细看看
作者: 风流邪神    时间: 2011-11-2 13:39
这机南桥坏的多。。。。
作者: a171923832    时间: 2011-11-2 14:05
这种我也遇到过,后来发现是分区表有问题 多半是病毒导致的
重建MBR就可以拉
作者: 倾生、为红颜    时间: 2011-11-2 14:50
应该是南桥    反正不贵   换个试试不就行了
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-11-2 15:18
有短路
