标题: WINXP 系统开机变重启 [打印本页]
作者: aioxyes    时间: 2011-11-2 09:45
标题: WINXP 系统开机变重启
WINXP 系统开机变重启,用命令SHUTDOWN 关机也是一样重启~
此现象一般会是那些情况造成,系统已经重装过,还是一样不行~
作者: 新手li    时间: 2011-11-2 09:53
主板有问题了吧
作者: 好运2010    时间: 2011-11-2 09:56
我在T61机器上见过几次,都没有解决
作者: ygz100    时间: 2011-11-2 11:11
我遇到一个技嘉台机主板是p34芯片组正常关机就重启  长按开关呢就不会重启   有时候在关机状态下也重启 在pe下关机也重启 后来加焊南桥 测试两天没出现过重启现象
作者: zsd89    时间: 2011-11-2 12:41
要不换下电源试下
作者: aioxyes    时间: 2011-11-3 11:17
新手li 发表于 2011-11-2 09:53
主板有问题了吧
客户买了还没3个月~嘿嘿,现在不知道头绪~换吧~
作者: aioxyes    时间: 2011-11-3 11:18
ygz100 发表于 2011-11-2 11:11
我遇到一个技嘉台机主板是p34芯片组正常关机就重启  长按开关呢就不会重启   有时候在关机状态下也重启 在p ...
意思是:桥故障?没工具~那只能换了~没折了~
作者: 风之潮    时间: 2011-11-3 12:51
重装系统,还不行就换主板、电源,试试
作者: mcz0001    时间: 2011-11-3 16:24
电源的可能性比主板大!先换个电源看看@!
作者: 吴工    时间: 2011-11-3 18:06
我觉得应该看看是不是有PCI的设备或内存不兼容了。遇到过样~
作者: 1072405776    时间: 2011-12-22 16:15
换个电源试下
作者: 计算机0    时间: 2011-12-22 20:26
启动开关也应该考虑欧,
作者: 小南风    时间: 2011-12-25 12:45
换内存试试,有无接外设设备
作者: wu8zhong    时间: 2011-12-25 20:47
很可能是开机电路有问题,跟南桥芯片有关。
作者: kalimuci    时间: 2011-12-25 23:04
主板南桥出问题了。
作者: 范德萨    时间: 2011-12-25 23:15
到底是开机变重启还是关机变重启?
