标题: 映美540K打印头排线烧了一般是什么原因! [打印本页]
作者: 杨样儿    时间: 2011-11-2 09:21
映美540K票据 打印机排线烧焦了!一般是什么原因!可以换排线再上机试吗!会不会再烧毁其他部件
作者: 植物大战僵尸    时间: 2011-11-2 09:24
可能是你插排线没插好烧了  换跟线 就好了
作者: guohan007    时间: 2011-11-2 09:46
短路了。排线。换根应该是问题不大。
作者: 五保    时间: 2011-11-2 16:32
主板有时也会烧的,先测量能通电或短路不再换新排线
作者: 夏师    时间: 2011-11-10 11:27
这打印机是两根排线,烧排线要不就是排线磨损了,35V直接搭地(机壳),要不就是你把排线搞混了,前排的插到后排了
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-17 19:34
先查一下有没有短路的地方,然后在换
