技硕-XL6968主板问题
懂安全
2011-11-2 09:06
技硕-XL6968主板问题
主板型号如题:CPU和主板是集成的。内存是DDR3 1333/2G
现在的问题是开机就提示按F1 F2 按F1进BIOS。F2会出现Enter CURRENT Password:
但这里并没有任何密码。直接回车键可以跳过。但进系统非常慢。而且有时候还不一定能进得去。也试过进BIOS进行设置。进了BIOS就更怪了。在Main项里,时间和日期自动在跳变。最高日期可跳到2099年。主板跳线也短路试过。纽扣电池也扣下过。昨晚上扣下来的。今天早上还是一样问题,在Boot设置启动项的那页,硬盘默认显示Disabled 可改成HDD 硬盘盘符。。F10保存退出。启动马上还原。也就是BIOS。不管怎么设置。都保存不了。
现在想刷BIOS试下。但找了好久,没找到。不知道那位大侠有这BIOS发给。谢谢了。
aioxyes
2011-11-2 09:10
技硕。技嘉+华硕~~国人的水平真高~如果质量一样高就好了
fly123
2011-11-2 09:20
不会是晶振的问题吧,
实时电脑科技
2011-11-2 09:27
我遇到过 时间跑的很快 动了南桥后来就好了
懂安全
2011-11-2 09:29
我这个不是时间走得快。是自动在跳变。比如现在01/15/2022.他会突然跳到05/09/2066.或者别的时间段。
Ken-mkII
2011-11-2 11:07
還是先找個晶振換換再說吧, 實在不成, 我也覺得是南橋的問題耶
小李飞涛
2011-11-2 14:57
南桥很大问题
zhou5062848
2011-11-2 16:50
南桥加焊拭下
新手li
2011-11-2 17:02
加焊了南桥了
wzj2011
2011-11-12 22:46
一般是南桥的问题,还有可能是CMOS电路出问题了。。。。。。。。。。
懂安全
2011-11-13 09:20
这板子不是加焊南桥。但问题已经解决了。其实回想起来。这是个很简单的问题。有空大家再想想
ysanwangtao
2012-3-21 15:39
我也遇到了个这样的主板,就是跑do,新手,量了一下电压 都有,就把南桥,北桥都焊了,还是不好使,请那位高手指点一下,谢谢
黄开远
2012-6-5 16:40
谁有技硕-XL6968主板 的BIOS啊?跑D5啊`跑不过内存啊``
yanglie197675
2013-10-15 14:04
楼主 我有块主板 技硕XL6968抓板 搬好是 YD-945GC-T 主板跑D5 掉电 又是 能 进系统 但立马掉电 DDR2 1g DE1 我想刷 BIOS 了 什么 内存 什么电压 我都测试过 全部对的 你的主板 是怎么处理的
yanglie197675
2013-10-16 08:42
我有块技硕LX6968的 主板跑D5 断电 有事能 正常启动 但是 进到系统 要死机 死机复位灯常量 主板是 DDR2 的 945的 芯片组 志强 3.06 单核双线程的 CPU 能 高数我 你的一些方法吗??测试过 内存电压 都正常 主板电压无法测试 你懂得 集成CPU
