查看: 1446|回复: 0
[主板维修]
修了一夜的主板
发表于 2011-11-2 05:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯
第一个 朋友的g31 跑d0 换io 风扇不转 换保险电阻Ok
第二个 声卡短 1117短 更换ok 盈通nf520 不上电
第三个 开机卡内存  d3  刷bios ok  盈通520d3 这个板子的原因是因为客户自己刷高版本的 bios 不支持am2 只支持am3的U 引起的 刷回老版本OK
第四个 华硕 p5v xse  复位 时钟 都OK  座子不虚汗 bios 刷过了 声卡网卡 拆除了 via芯片的 因为没有dhg-a的IO  放弃了 不跑吗
