标题: 硬盘的固件坏了怎么修啊 [打印本页]
作者: 鸿儒电脑    时间: 2011-11-1 23:58
标题: 硬盘的固件坏了怎么修啊
硬盘的固件坏了怎么修啊,老是听别人说固件坏了,但不知固件是什么?
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-11-2 00:11
有专用的硬盘维修仪啊!PC3000就可以啊!!!也可拆机用编程器写入固件!!!
补充内容 (2011-12-14 23:35):
就像编程器写程序一样,我也用不了PC3000,这东西很难看懂的!!!
作者: 义气登堂    时间: 2011-11-2 00:56
固件..简单理解为 系统...只是代码不同..而已... maxtor ...分多组模块.....ST 几组模块.. WD .多组模块....PCI PC3000 就是通过读取各模块的地址的!
作者: 修高清    时间: 2011-11-2 08:11
固件..简单理解为 系统  就是出厂时候厂家写入的系统程序
作者: yanglie197675    时间: 2011-11-2 08:25
哦 知道 什么叫固件 了  学习
作者: wukezi    时间: 2011-11-2 08:29
具体怎么做
作者: toshiba520    时间: 2011-11-2 08:29
作者: qq0980    时间: 2011-11-4 10:43
应该说指的是相当于主板的BIOS之类的东西吧?
作者: 美宇辉太狼    时间: 2011-11-19 15:06
除了PC3000没的办法修复了吗??
作者: 莫寂语    时间: 2011-11-21 03:13
这里有人收吗?PC3000贵啊,手上有个硬盘
作者: 王家赢    时间: 2011-11-23 14:54
相当于主板的BIOS吧
作者: 我爱正版    时间: 2011-11-23 15:08
学无止境啊 现在开始学硬盘了
作者: 雪々狼    时间: 2011-11-25 20:29
学修硬盘要花费很大时间,而且也有耐性与灵性,能举一反三,触类旁通才行
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-11-25 21:03
想问问一般Pc3000你们买的正版还是盗版的,正版太贵了!
作者: 飞翔者    时间: 2011-11-25 21:32
"固件"就是硬盘的系统,简单的说,就向电脑的"XP"系统,你现在固件坏了,那就象电脑的系统一样,要修复,当然一般情况下,也是现在大家都在用的PC3K了.说明一点"固件"不能比成主板的BIOS,硬盘也有BIOS ,一般称他为ROM.
作者: aben168    时间: 2011-11-25 21:32
没修过pc3000看不懂啊
作者: 小段2010    时间: 2011-11-27 09:32
用3000U的编程器写下程序就好了 很简单的
作者: sk可人    时间: 2011-12-11 09:34
用编程器也能写固件啊,怎么弄啊
作者: 啥都修    时间: 2011-12-11 15:27
我擦!固件区在硬盘盘片上,你用编程器就可以读写?那还要PCI3000和效率源专修做什么?,不懂的兄弟不要误导别人,另外就是诊断固件问题也得上专修工具啊?除非是希捷.11固件硬盘修一下可也的200块,但是最起码要有效率源专修工具
作者: 雪々狼    时间: 2011-12-11 22:29
同意19楼,17楼会误导新人的,如果一个3000U能修固件,那UDMA可能就值几百元。{:soso_e128:}
作者: 罗工SAS    时间: 2011-12-13 13:45
固件当然不是BIOS
XP系统是由N多文件组成,不同的文件有不同的重要性,不同的文件有不同的作用,重要文件损坏后,系统会蓝屏,或者根本无法启动,不重要的文件损坏,不影响系统的使用。
固件是存放在硬盘的0道以前,又称为负道,英文FIRMWARE(FW),还有一个名字叫服务区SERVER AREA(SA)。固件在硬盘中的作用与地位,就相当于XP系统在电脑中的作用与地位。固件由许多模块组成,一个模块,就是一个文件,不同的模块有不同的作用,不同的模块,有不同的重要性,重要模块损坏后,硬盘会检测不到型号容量,会认不到盘,不重要的模块损坏,不会影响硬盘的使用,总之,固件就是硬盘的操作系统,固件的维修,也跟XP系统的安装相识。一般使用的工具就是PC3000或者效率源。
