联想 S10 不通电 无待机电流 拆开 测主板 也没有3V 5V 都没有 但主板上有19V
zhang63966
2011-11-1 22:50
联想 S10 不通电 无待机电流 拆开 测主板3V 5V 都没有 但主板上有19V 换过MAX170202E 还是无3V 5V 主板不短路 在线等 望各位师傅 给指导一下 谢谢
406965195
2011-11-1 23:11
查芯片的工作条件啊
游医
2011-11-1 23:18
查rtc,手机上的
qiye1211
2011-11-1 23:23
找图纸慢慢整
何建虹儿
2011-11-1 23:25
MAX170202E找这个芯片的资料找条件嘛。修机器不是动不动就换。
a769497139
2011-11-1 23:35
供电芯片有问题
ymie
2011-11-1 23:39
对啊,查IC工作条件啊,这种问题的板是最好修的了
冰城D调
2011-11-1 23:56
是啊 查查工作条件 满不满足
默默修板人
2011-11-1 23:58
最基本的工作条件 V+ SHDN ON3 ON5 REF FB.........
965610260
2011-11-2 00:46
看看工作条件都满足卟 如果没电压 没信号 就算迩换了一个IC 都无济于事的!!!
zhang63966
2011-11-2 07:39
MAX17020E 的引脚 是有19V 供电的 其它的 我就不知道了
test1818
2011-11-2 09:01
查隔离这一块,还有系统供电芯片资料
锦迈
2011-11-2 09:23
Ic工作条件查了.再查下前级电路
赵仁海
2011-11-2 09:58
需检查供电条件,再检查IC
fengqiang2011
2011-11-2 10:42
你连基本的工作条件都不查就换,什么思路那{:soso_e127:}
wangfuwei
2011-11-2 11:26
最起码要先看看IC工作条件正正常,如果IC的19v的工作条件没有(也可在上管D级测),那么隔离保护电路出问题了,你就一步步查咯!
维修诺言
2011-11-2 11:32
查查工作条件 应该是不难修的
kym
2011-11-2 11:46
芯片的工作条件
ivanjiadi
2011-11-2 12:06
先修待机 我想应该就是待机部分的问题
lilikan
2011-11-2 12:08
测量下3.3V 5V的对地阻值,正常应该100多欧.
liuxiongcheng
2011-11-2 13:23
保护隔离,还有供电芯片的工作条件查下,你说有19V,这个19V你是在哪个地方测到的?供电芯片的V+?
zhang63966
2011-11-2 21:34
是MAX17020E 的引脚上测试的
影锋
2011-11-4 09:35
查查供电
冬羽
2011-11-4 09:36
对着图纸查待机芯片的工作条件
影锋
2011-11-4 10:56
看看芯片!!
务实
2011-11-4 11:30
我上次也有个这种机器不上电,也是无3,5V的,没修出来。希望楼主赶快修好,指点一下
jijiji
2011-11-4 23:25
先查芯片工作必备条件,再看看负载可有短路情况
C惯
2011-11-5 01:09
DC芯片的 工作条件! 和对地阻止!
不知道你是指 待机3,5V 还是系统3,5V 基本这种问题都是芯片挂了!
zhang63966
2011-11-5 07:45
待机3V 5V 芯片是卖的全新的
zhang63966
2011-11-5 07:46
待机无3V 5V 芯片是卖的全新的 不是系统3V 5V
锦迈
2011-11-5 08:59
测芯片主供电.如没有短接试下
