查看: 5956|回复: 17
[显卡维修]
RT9232 无输出求助
发表于 2011-11-1 22:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个X55 PCI-E显卡
无GPU主供电
测GPU供电管控制级G 0.几V左右,为不正常。
跑线路控制级经过一电阻,4R7到 RT9232第9脚,电阻正常。
怀疑RT9232坏,换了还是一样。
测RT9232
1脚RT:0.8V
2脚SENSE:11.87V
3脚SS:0V
4 COMP :0V
5 FB : 0V
6 EN :2.95V
7 GND
8 PHASE 0.23V
9:UGATE 0.23V
10:11.57V
11GND 0V
12GATE 0V
13PVCC: 11.57V
14VCC:11.57V
GPU供电的电感已被我断开拆掉。
求维修思路,谢谢!!!
发表于 2011-11-1 22:28:34 | 只看该作者 �
看看输出是不是短路了哟?
GPU供电的电感已被我断开拆掉。  详情 回复 发表于 2011-11-1 22:32
发表于 2011-11-1 22:32:09 | 只看该作者 �
知道电感是干嘛的吗?你把它当作是一根导线了?拆了电感你还想有电压输出啊?先把PWM电路的原理看懂再说吧。.  详情 回复 发表于 2011-11-1 22:41
发表于 2011-11-1 22:41:30 | 只看该作者 �
天天修电脑 发表于 2011-11-1 22:32
GPU供电的电感已被我断开拆掉。
同意楼主: 5.0
电感拆掉后GPU的一端肯定没电压了,但是RT9232的8脚应当也是有电压的吧。一定要接负载9232 才有输出吗。怎么我今天修的一张七彩虹 ISL6549电源管理芯片 拆掉电感后是有输出的。  发表于 2011-11-1 22:51
电感拆掉后GPU的一端肯定没电压了,但是RT9232的8脚应当也是有电压的吧。一定要接负载9232 才有输出吗。怎么我今天修的一张七彩虹 ISL6549电源管理芯片 拆掉电感后是有输出的。  详情 回复 发表于 2011-11-1 22:49
同意楼主: 5
支持  发表于 2011-11-1 22:46
发表于 2011-11-1 22:46:26 | 只看该作者 �
是否确定场馆是好的?
场管已拆下来量了是好滴。谢谢!  详情 回复 发表于 2011-11-1 22:56
发表于 2011-11-1 22:49:51 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2011-11-1 22:41
知道电感是干嘛的吗?你把它当作是一根导线了?拆了电感你还想有电压输出啊?先把PWM电路的原理看懂再说吧 ...
发表于 2011-11-1 22:56:22 | 只看该作者 �
wbin0611 发表于 2011-11-1 22:46
是否确定场馆是好的?
场管已拆下来量了是好滴。谢谢!
你把电感接上啊,没反馈,加电瞬间芯片也就停止工作了。  详情 回复 发表于 2011-11-1 23:23
发表于 2011-11-1 22:56:55 | 只看该作者 �
那你的6549一定成仙了。看看你的这张电路图吧。FB是接在哪里的?断开了电感是不是就没有反馈啦?没有反馈还会有正常输出吗?PWM电路中的电容和电感都是储能作用,不是线性电源里简单的滤波作用。还是那句话,先去把PWM电路原理弄清楚再说吧。
接上电感还无输出,和你拆掉电感无输出是两回事。后者是电路方面还有问题,前者这则你人为破坏了它的工作条件。 PWM电源是一个闭环系统,前后互有影响,周围的许多原件对它的正常工作都有关系。场管、电容、电感、B  详情 回复 发表于 2011-11-2 08:19
接上电感也无输出,9232各脚电压值也一样。GPU对地阻值,黑笔接地时10.8欧。  详情 回复 发表于 2011-11-1 23:12
发表于 2011-11-1 23:12:57 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2011-11-1 22:56
那你的6549一定成仙了。看看你的这张电路图吧。FB是接在哪里的?断开了电感是不是就没有反馈啦?没有反馈还 ...
发表于 2011-11-1 23:23:43 | 只看该作者 �
天天修电脑 发表于 2011-11-1 22:56
场管已拆下来量了是好滴。谢谢!
电感 接上了,也无输出。9232各脚电压值一样。谢谢!  详情 回复 发表于 2011-11-1 23:31
发表于 2011-11-1 23:31:00 | 只看该作者 �
先把PWM的原理弄明白了吧!这样修是不行的,这是数字电路,不是模拟电路
发表于 2011-11-1 23:31:39 | 只看该作者 �
查下那个SS脚接得电容看看  详情 回复 发表于 2011-11-1 23:39
发表于 2011-11-1 23:39:23 | 只看该作者 �
查下那个SS脚接得电容看看
电容表测一端对地,一端接第3脚有对地有阻值.直接拆掉这电容没关系吧。还没睡啊,谢谢!  详情 回复 发表于 2011-11-1 23:50
发表于 2011-11-1 23:50:23 | 只看该作者 �
wbin0611 发表于 2011-11-1 23:39
查下那个SS脚接得电容看看
电容用表测一端对地,一端接第3脚有对地有阻值.直接拆掉这电容没关系吧。还没睡啊,谢谢!
这个电容不能拆掉  详情 回复 发表于 2011-11-2 00:18
发表于 2011-11-2 00:18:13 | 只看该作者 �
这个电容不能拆掉,SS正常好像是5V吧
那我换掉这个电容试试看  详情 回复 发表于 2011-11-2 08:10
发表于 2011-11-2 08:10:08 | 只看该作者 �
wbin0611 发表于 2011-11-2 00:18
这个电容不能拆掉,SS正常好像是5V吧
那我换掉这个电容试试看
发表于 2011-11-2 08:19:09 | 只看该作者 �
PWM电源是一个闭环系统,前后互有影响,周围的许多原件对它的正常工作都有关系。场管、电容、电感、BOOT电容、FB电阻、EN电压......甚至PCB都有可能。
发表于 2011-11-9 20:56:44 | 只看该作者 �
楼主故障解决了没有?
