主板怪病
沉睡百年
2008-5-14 09:40
主板怪病
我的电脑昨天突然坏了,再开机时,CPU风扇也不转了,我试了,电源是好的,有如下现象,如果把电源插头拨了,再接上电,按开关时,电源风扇cpu风扇可轻微动一下.再按什么反应也没有了,风扇轻微的动都没有了.如果又拨电源,按下开关时,电源风扇和CPU风扇又可轻微动一下,请问这是什么原因
在线等待.
铁皮人
2008-5-14 09:47
主板有短路的地方了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
烈星辰
2008-5-14 10:08
启动电阻坏了
可能电源启动电阻坏了,风扇限流电阻坏年掉。
天天有修
2008-5-14 10:14
把主板上的其它扩展卡全部拆下来,再试一下,如果还是这样那肯定主板上有短路故障。
随州坤腾
2008-5-14 15:34
重点查12V线路,很多是CPU供电部分问题
沉睡百年
2008-5-14 18:42
电源我拿到别的电脑上,没有问题,我拨了所有的卡包括键盘,也是这个样.我是在开电脑时,突然这个样了.以前,在接硬盘电源时,常有这样,如果有小火花,电源则保护,再怎么按开关也不会开机了,必须拨了插头,再接电.
这个问题,有高手吗?
我的QQ827886808
海参
2008-5-14 18:55
如果这个电源换到别的主板上能正常工作的话,那么故障是出在主板方面
通常一通电风扇转动一下就停的话,是CPU供电部分短路,可着重检测这部分
沉睡百年
2008-5-14 19:44
CPU坏了也会这个样吗?我前CPU风扇没转,发现时机箱里有异味了,但后来2个星期用了没有问题
虱子王
2008-5-17 21:13
这种现像最典型的就是CPU供电短路,看一下CPU附近电容有没有鼓包的,把供电管取下测一下有没有穿的。
李振辉
2008-5-17 21:23
主板有存在短路的情况,查一下PWM这一声吧!
速度与激情
2008-5-17 22:35
电源拿到别的机子可以用并不是不坏,还是拿个好的电源来试下你问题机吧
李某人
2008-5-17 22:36
1、电源本身故障。。。
2、主板有短路。。。
老婆保镖
2008-5-18 11:43
电源短路保护动作,测一下各供电对地阻值 。
小强虐板
2008-5-18 11:54
这个很难说 以前玩碰到过可能是内存槽的问题 在就是12V电拉把
北碚
2008-5-18 12:46
多半是给CPU供电的12V短路了,检查PWM及场效应管等,多看滤波电容有没有坏
顾志超
2008-5-18 14:29
5v 和12V 短路 查查CPU 供电 滤波电容
