下载附件 保存到相册
2011-11-1 21:17 上传
ybbyjjetg520 发表于 2011-11-1 22:19 登录/注册后看高清大图 把U15和U14对调下看看情况 5脚有没有电压
ymie 发表于 2011-11-1 23:11 登录/注册后看高清大图 你可以把R59取下,测量北桥一端是否有高电平出来,判断是R59前的问题还是后的问题,这样不就简单了
ikissmylove 发表于 2011-11-2 11:05 登录/注册后看高清大图 R59前面的问题,从北桥那边就是没有有效的高电平出来。怎么办呢
小龙维修店 发表于 2011-11-2 20:24 登录/注册后看高清大图 那电阻前段的阻抗是正常的吗?如果正常,看一下北桥周边有没有异常
7402716 发表于 2011-11-6 22:06 登录/注册后看高清大图 路过
罗梦军 发表于 2011-11-6 22:43 登录/注册后看高清大图 哥灌水,也灌出点技术含量吧!
