标题: 联想G475掉电没有思路 [打印本页]
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-11-1 21:06
标题: 联想G475掉电没有思路
联想G475的进水二修 笔记本,仁宝代工的LA_6755P CPU是板载的AMD的。客户送来的时候已经在别的地方修过了,上家说修不好 要换主板。我说留下看看吧。客户打发走以后拆机看主板已经没有进水的痕迹了。机器没有待机3 5V ,EC已经短路了 因为板子太新没有零件,只好等配件。3天以后IC到手 装好IC  顺便补上周围掉得两个电阻,3 5V正常产生!开机电流蹭蹭的,接屏亮机。当时真以为修好了,就把机器装起来测试啊 才发现开机屏幕显示以后不到10秒掉电 开始以为没有装好,就最小系统测试 结果还是主板的问题。拆出来主板测试温控电路信号正常  散热也处理了 一切都正常  不知道是为什么  没有思路了
作者: ikissmylove    时间: 2011-11-1 21:23
第一个帮楼主顶,我要看到结果
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-11-1 21:30
刷一下BIOS试试
作者: geming80    时间: 2011-11-1 21:32
还是保护性掉电吧,温控可能性大一些,
作者: huangkiven1980    时间: 2011-11-1 21:35
是不是你那IC没有焊好哦,现在有些IC不好焊的,容易假焊。(注:不是我不相信楼主的技术,是现在IC不好焊,我个人认为)
作者: 易游2011    时间: 2011-11-1 23:16
掉电了,能立即开机吗,楼主还是一点一点的查吧,进水的机器,是比较难修,如果是一修机的话还可以,二修的话,不知道水都进了哪里……
作者: 静忆幽林    时间: 2011-11-1 23:18
进过水的机器不好说,仔细看主板吧
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-11-2 10:51
今天将主板刷了BIOS还是这样  10秒左右掉电  我把所有的温控IC 去掉也不行 因为测试温控IC并没有动作 现在怀疑是不是EC作怪 但是手上没有这个EC  只好定个试试了 实在是没有头绪啊
