查看: 1751|回复: 2
[主板维修]
求助啦,新手高手都来帮助下。七彩虹N61C 自动断电
发表于 2011-11-1 20:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间接着款 七彩虹N61C  之前二级商家乱焊过。 到我手上时IO 坏了。CPU旁 供电MOS烧了下管。 换好后 一上U 烧掉MOS管。 然后再换CPU电源管理芯片,1大 1小 换了。 开机能用 跑了1天3D  没出问题。 然后又用了1天。 出问题了用着屏幕扯一下掉电了。然后查CPU供电 0.67V 不正常。 而且上U 就掉电,反复点短接开关 反复掉 。不上U 不掉。 没思路了,我是新手呵呵。 现在我怀疑RT8105这个稳压8脚 管子是不是出了问题,但没8105资料。
发表于 2011-11-1 21:03:02 | 只看该作者 �
查一下桥有没有空焊啊
发表于 2011-11-2 07:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查CPU供电部分
