标题: 请教串口硬盘那个接口怎么换? [打印本页]
作者: lastname    时间: 2011-11-1 20:17
标题: 请教串口硬盘那个接口怎么换?
手里好几块接口坏的硬盘了。今天又找了块别的问题的坏硬盘,准备换换接口,本来准备只换塑料那块,线不动,结果不行,失败了。
如果连金属部分一块换的话,都融化不好说,用风枪难度比较大(周围都是塑料)。而且塑料还卡的蛮紧。
请教一下高手们,看看有没有好的办法
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-1 20:31
烙铁+吸锡器,或用医用的针头
作者: lmzs    时间: 2011-11-1 20:46
不要习惯于什么都用风枪而忘记了电烙铁。
作者: 来学艺    时间: 2011-11-1 20:58
一把烙铁就可以搞掂,堆锡焊就能下来,孔用吸锡器吸空就可以了
作者: lxem5579    时间: 2011-11-1 21:44
两们辈说的是好方法,学习了。
作者: stbiao    时间: 2011-11-2 12:40
{:soso_e179:}学习了~~
作者: XS2011    时间: 2011-11-2 22:15
学习了,谢谢
作者: 暮雪冰雨    时间: 2011-11-3 16:09
来学习了,高难度啊
作者: yxl124297    时间: 2011-11-3 17:36
恩,只能用烙铁!空心针!!
作者: yangleimzx    时间: 2011-11-3 17:45
果断铬铁和刀片.不用吸锡器..
作者: 1KB    时间: 2011-11-7 18:51
我突然想起刀片是怎么用的了
作者: 快乐皮皮    时间: 2011-11-7 21:39
好麻烦还是整板换了
作者: 茧蛹    时间: 2011-11-9 11:48
堆焊取件
孔用普通缝衣针就行
一遍加热一边透
作者: hjzhang    时间: 2011-11-9 12:01
空心针直径太粗,最好使用钨钢的0.7或0.6mm钨钢针
作者: xiehaizhou    时间: 2011-11-16 10:29
这个我换过好几个,都是希捷的,串口数据插口断裂,都是直接拿风枪吹的,温度不要调太高就好,但也不能低,那个接口材料感觉也不像塑料,摔地上声音很脆,有点像胶木,比较耐高温的,我一般风枪400°,最小风速,拆之前要做好准备工作,要先把接口两端固定,这样焊锡融化了稍微一拉板,接口就下来了,风枪做出来的美观,个人观点,不对的地方还请高手指正
作者: Enigma    时间: 2011-12-5 01:12
拆解时用铝箔胶带保护一下,外观就不容易看出维修痕迹了。
作者: ahjxliu    时间: 2011-12-6 13:55
针头+吸锡器+烙铁+控制好温度,曾经一般电烙铁一个万用表搞定维修啊
作者: jhxmkj    时间: 2011-12-8 21:41
直接风枪换,没什么好说的
作者: daxiao388    时间: 2011-12-12 11:27
这个太简单了 锡纸有吧  风枪加锡纸就可以了 1分钟不到就下来 焊接用刀头拖锡焊就可以了
