求助,win7如何破解密码
暮雪冰雨
2011-11-1 19:45
求助,win7如何破解密码
win7系统密码忘记了,如何破解
hyy5124
2011-11-1 20:07
百度吧,方法是多种多样的。
chj0391
2011-11-1 20:19
GHOST盘都有破解密码的
ggdd
2011-11-2 00:50
很多基于WIN7的PE里会有这类工具。
xxbbllll
2011-11-2 01:16
你下载大白菜u盘制作 里面有密码破解
next
2011-11-2 01:22
貌似会装系统的都会破密码!!!
尜苇蜜
2011-11-2 11:17
目前我也再找
♂№→亮←す
2011-11-2 11:30
XP的还行,WIN7我也还搞不来,还望高手指点
丨Dark‘黎明
2011-11-2 13:28
把电池放电试试
聊缘电脑
2011-11-2 13:33
丨Dark‘黎明 发表于 2011-11-2 13:28
把电池放电试试
放电?人家是系统密码,不是BISO密码
暮雪冰雨
2011-11-2 14:12
xp的我会啊,系统盘都带破解工具,可是win7得不行啊,网上的也有,我看过了,我想问下有没有和xp那样的破解软件啊,百度的那些都太麻烦了
JoyChiu
2011-11-2 14:38
如果系统进不去的话,可以使用PE,一般PE里边都带有类似清除windows密码的工具
dgfer110
2011-11-2 14:53
百度中
笑棠
2011-11-2 15:36
GHOST破不了WIN7的密码,N年前有个用WIN7版的智能ABC输入法破解 百度找找看
独行星云
2011-11-3 10:19
系统盘里有
roadorange
2011-11-3 11:10
好多U盘里有active password changer可以改密码
南部小马
2011-11-3 13:33
{:soso_e193:}目前破解WIN7还是有点困难
暮雪冰雨
2011-11-3 14:59
百度的已经试验成功,继续试验楼上所说的软件
暮雪冰雨
2011-11-3 14:59
linux-bird
2011-11-3 15:54
新手,不会
吴工
2011-11-3 18:18
可以改,破解没试过。
Windows XP或WinPE启动起来后,要进行下列操作:
1、文件更改首先要获得文件所有权,cmd在系统目录,打开“D:\windows\system32”(假设windows 7 安装在D盘),右击“arrator.exe”选择“权限”——高级——所有者,将当前XP下登陆的帐号设置为所有者(若是没有当前帐号在列表,则单击“其他账户”,手动输入当前账户名)。单击“确定”返回权限设置窗口,点击“添加”,将当前登陆帐户添加到列表,并将账户对该文件读取权限设置为“完全控制”。
2、操作同上,设置当前账户对“cmd.exe”权限为完全节制,然后将“narrator.exe”重命名为“narrator1.exe”,“cmd.exe”重命名为“narrator.exe”。
3、(若是是以administrator账户登录的就不用这一步了)重启登录windows 7,在登录界面单击右下角的“轻松访问”按钮,在打开的窗口勾选“启动讲述人”,此时启动的就是cmd窗口了(是以system身份开启的,自然有管理员权限),在cmd输入下面的强制开启administrator账户,重启即可使用administrator了!
net user administrator /active:yes (强制开启administrator账户)
net user administrator 123456/add (强制将用户administrator密码改为123456)
四、若是由于不可预见的原因,导致上面步骤后administrator帐户不能使用,既然administrator账户无法使用,那么就另建个帐户,和administrator一样的权限就可以;重启登录windows 7,在登录界面单击右下角的“轻松访问”按钮,在打开的窗口勾选“启动讲述人”,启动cmd窗口,输入:
net user admin 123 /add 回车;
net localgroup administrators admin /add 回车;
五、重启,进入admin账户就可以了。
zhongyu
2011-11-8 15:15
大 不了 在重装个WIN7呗 说不定还快点!
冷子夜
2011-11-9 10:11
PE本身就有!
wzj2011
2011-11-10 10:57
网上有手动破解的方法,经试验可以,不过太麻烦,还有个软件可以,名字是:APC密码破解,去百度找找吧。。。。
e时代鲁滨逊
2011-11-10 16:52
楼主把破解的办法公布出来啊。
