紧急求救
白衣公卿
2008-5-14 09:08
紧急求救
我在淘宝买个2手PC3000 ,ISA版的。
发现电源板上的12伏和5伏指示灯不亮 , 且把power in 插电后power out 无电压输出 。
我用电源给硬盘供电后,把数据线插在PC3000 上 ,硬盘不能识别 。 (我已GHOST完PC3000程序,可以正常进入界面。 )
请教这是PC3000的毛病,还是我使用的问题?
学修板卡
2008-5-14 11:13
USB是要插的.
USB是要插的.
那个串口线是ST用的,修MT盘不用的,当然也不用插电啦.
白衣公卿
2008-5-14 13:11
还有问题,编辑过帖子。。。
火速挪移
2008-5-14 17:41
请教这是PC3000的毛病,还是*脏话*作问题?
我看不懂意思
白衣公卿
2008-5-15 01:15
打错字了,顶一下有人明白么、
火速挪移
2008-5-15 01:33
最好能上张图
学修板卡
2008-5-15 12:41
灯不亮的话你DOS系统也会影响
你说的不识别的意思是?是2、4灯不归位还是???
麻烦楼主说清楚一点
小赶赶
2008-5-15 14:30
看了半天还没明白是什么意思。...郁闷。
你修MT要COM线干什么。..
没电压..看下你的电源输入有没有进去。在说。
