显卡GPU核心电压是多少
新疆东方维修
2011-11-1 17:10
显卡GPU核心电压是多少
显卡正常工作GPU核心电压是多少。 还是芯片不一样电压不同 求高手给个答案
zyc258
2011-11-1 17:27
{:soso_e100:}
melody198601
2011-11-1 17:40
不超过2V即正常。一般在1.4-1.99V之间
新疆东方维修
2011-11-1 17:51
xiexie谢谢
11期荣生
2011-11-1 18:04
GPU的电压是不同的,总的趋势是越高端的卡功率也越大,电压则越低。目前中低端的卡在1.3左右。高端卡在1.1V左右。估计以后出来的卡电压更低。
GPU的电压对温度、频率、电源功率影响都很大。要是按照3楼说的达到1.99V的话,不烧核心和供电,那就可以煮鸡蛋了。
szmsos
2011-11-1 19:05
我刚刚修理过的GTX275的核心电压是2D的时候是1.08V,3D全速的时候是1.22V了。
melody198601
2011-11-1 19:25
11期荣生 发表于 2011-11-1 18:04
GPU的电压是不同的,总的趋势是越高端的卡功率也越大,电压则越低。目前中低端的卡在1.3左右。高端卡在 ...
额。弄错了,说成显存电压了,失误。。。
li23108
2011-11-1 19:28
应该在1.1到1.3之间!不知对否
苦笑着释怀
2011-11-1 19:46
个人 认为 1V-1.7 为正常, 我没见过 GPU 上过1.6 的 ,。。 呵呵 经验少
新实际
2011-11-5 12:53
我侧过一个是 2,0的
fengyuehu
2011-11-10 13:32
1.1v-1.3v不同显卡电压也是有区别的
春天的蜗牛
2011-11-10 16:50
一般都是1。2-1.8之间、。、。、、有的也例外
