标题: 小心!针对刷新BIOS引发软驱禁用的电脑维修 [打印本页]
作者: 1220927891    时间: 2011-11-1 16:35
女孩子用电脑就像小时候玩玩具,买回来是什么样,就一直是那样,直到不能用为止,可惜我不是,小时候玩玩具破坏力就很强,自然电脑在我手里,就不安全了,这不,又送去电脑维修了。
这次是怎么回事呢?进入各大论坛了解电脑的相关知识,看到一篇有关刷新BIOS的文章,手痒了,文章还没看完,就开始依样画瓢了,结果学的四不像,机子崩溃了,这不,又再次送到上海仕沣进行电脑维修了。
下面就来讲述一下这件事的始末经过。
我的电脑是2001年8年DIY的,主板采用的是磐正8KTA3L,BIOS是Award BIOS。我经常秉着“稳定就好”的原则,不敢刷新主板的BIOS,因此BIOS版本日期总是显示2001年6月。
这段时间突然心血来潮,跑到磐正官方网站一看,新的 Award BIOS版本日期已是“02/06/03”了,我忍不住down了一个下来。接下来设置软驱启动,插入启动盘,进入D盘Awdflash目录,运行awdflash.exe,输入同目录下新下载的BIOS “KT0A3206.BIN”,备份旧的BIOS后,安装进程顺利,OK,根据提示按F1键,重启。果然启动界面出现了BIOS的日期为“02/06/03”,成功了!
进入Windows,玩了一会儿游戏,突然想起有一份资料需要用软盘备份。于是插入软盘,双击软盘图标,结果出现“请将磁盘插入驱动器A:\”的提示,但看不见软驱灯闪烁,也听不见熟悉的软驱读盘声。哦,没问题!刷新BIOS后要重新设置一下嘛!重启计算机,进入BIOS,保守一点,先选择“Fall-saft defanlts”(加载故障保护缺省值)看看,保存后,重启,发现还是老样子。唉!或许是VIA芯片组的四合一驱动程序太老了,没关系,到威盛的官方网站再down一个最新的下来,安装重启后,发现还是认不出软驱!就继续捣鼓捣鼓,屏幕一黑,机子崩溃,无奈,只能送往上海仕沣电脑维修店进行电脑维修。
当电脑维修人员重启机子时,我注意,软驱灯没亮,更没以前那熟悉的检测软驱声音!啊,会不会是软驱的数据线或电源有问题?电脑维修人员一番折腾后,将软驱数据线换到另一台计算机,没问题;测电压,正常;将软驱挂到另一台电脑,能读能写!难道主板被我刷坏了?想到这里,我的额头开始冒汗……异常沮丧啊。电脑维修人员的最后决定再去BIOS里看看,进入“ Standard Coms Feature”(标准CMOS 设置),眼前突然一亮:“Drive A None”。倒!原来软驱是被禁用了,可是我不是刚用软驱启动刷新BIOS嘛?! 怎么一刷完就被禁用了?电脑维修人员赶紧把“None”改为“1.44,3.5 in”,保存,重启,终于,软驱又能正常工作了!
在这里,提醒大家,刷新完BIOS后,一定要重新设置CMOS中的各种参数,这样可以避免一些故障发生,免得又要电脑维修了,还有学习电脑相关知识时,一定要学精,不能“好读书,不知甚解”,这样,电脑经常会被维修的,相信,谁也舍不得爱机经常被电脑维修吧。
文章来源:上海仕沣电脑维修shsfnet
作者: laifan    时间: 2011-11-1 19:35
我都没看完,看到2001的DIY的电脑就看不下去了
作者: 我是个小兵、    时间: 2011-11-1 19:42
唉   我学两个月了   都还是不知道怎么刷BIOSS    只看人刷过两次
作者: taoyuning    时间: 2011-11-2 09:09
2001,那这电脑用的还....不敢想了,直接换新
作者: Ken-mkII    时间: 2011-11-2 11:11
我怎麼看到覺得這像是廣告帖????
作者: zhou5062848    时间: 2011-11-2 16:55
老机不懂.路过学习
作者: keltj    时间: 2011-11-2 18:15
这么老的文章浪费大家的时间
作者: 雷动九天    时间: 2011-11-2 20:38
Ken-mkII 发表于 2011-11-2 11:11
我怎麼看到覺得這像是廣告帖????
看了这篇文章我还以为回到2001年呢,现在不全用U盘了吗?刷BIOS在WINDOWS就可以进行了吧,有些主板还自带刷BIOS的程序呢
作者: tuzibaibai    时间: 2011-11-3 01:24
哎。。。我都刷坏两次咯。。。。。总是不成功啊
作者: wzj2011    时间: 2011-11-12 01:01
删就删了吧,软驱早不用,禁用了更好。。。。。。。。。。
