标题: hp probook 4416s 不识别 不引导 [打印本页]
作者: 网店高手    时间: 2011-11-1 16:09
hp probook 4416s 不识别 硬盘
u盘引导不了,硬盘和光驱也引导不了,可以进bios,但是不管怎么调bios,保存后下次再进还是调前的状态,cmos电池有电
这样的问题该从哪里下手呢?本子已拆开,在线等答案!
作者: 刘丽华    时间: 2011-11-1 16:15
CMOS设置不能保存,检查RTC电路,不行就南桥咯。
作者: Y50201296    时间: 2011-11-1 16:19
看看只上CMOS南桥起振没有撒
作者: 刘彪亮    时间: 2011-11-1 16:20
先刷下BIOS   再动南桥不迟
作者: 网店高手    时间: 2011-11-1 17:21
我对RTC电路不是很了解啊
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-11-1 17:30
在BIOS里面能识别到硬盘不?LZ说的感觉看不懂啊 是人到 但不引导 还是连硬盘都认不到啊
作者: 流浪的船长    时间: 2011-11-1 17:33
请问在BIOS里能认到U盘,硬盘和光驱吗?如果能认到硬盘,将硬盘的C盘格式化成DOS启动盘试试。不能保存应该是CMOS电路的问题,查查CMOS电池到南桥的线路。
作者: 网店高手    时间: 2011-11-1 17:37
流浪的船长 发表于 2011-11-1 17:33
请问在BIOS里能认到U盘,硬盘和光驱吗?如果能认到硬盘,将硬盘的C盘格式化成DOS启动盘试试。不能保存应该是 ...
在bios里也认不到U盘,硬盘和光驱,根据大家以上的建议,我决定先查cmos电路,若不行就干南桥,至于bios,这种bios谁刷过?
作者: 流浪的船长    时间: 2011-11-1 17:44
既不认盘,也不保存,南桥的可能性大,可以先加焊南桥试试!期待早点修好,节省时间
作者: Y50201296    时间: 2011-11-2 09:46
Y50201296 发表于 2011-11-1 16:19
看看只上CMOS南桥起振没有撒
用示波器撒
作者: 新实际    时间: 2011-11-2 10:22
恩应该是桥的 问题
作者: chinaprc    时间: 2011-11-2 11:09
我上次也有 这个一个板,能认到,U盘 不能引导,进系统后要卡机,U盘能用,最后换桥好的
作者: 网店高手    时间: 2011-11-2 12:59
Y50201296 发表于 2011-11-2 09:46
用示波器撒
呵呵,我们店里没有示波器呀
作者: 网店高手    时间: 2011-11-2 13:05
现在又发现个新问题,IO背面有个很小的电阻,没有标记,被人给故意去掉了,接下来就去找点位图,结果点位图找到了,是BRD格式,没有软件能看,谁有能看这种格式点位图的软件呀?
作者: 网店高手    时间: 2011-11-2 17:56
南桥已经焊过了,可还是不行,也把那个10K的小电阻给焊上了,仍然不行,是不是南桥坏了呢?
作者: 新实际    时间: 2011-11-2 18:00
新实际 发表于 2011-11-2 10:22
恩应该是桥的 问题
还是老毛病吗,跟以前一样啊
作者: chinaprc    时间: 2011-11-3 09:34
坏的可能性很大,我是直接把桥换掉的,像这种问题脱焊不太会吧
作者: wang774512    时间: 2011-11-3 09:41
你看一下BIOS下面可以认到不,,,USB的阻值对不了,,,,,不行就换南桥
作者: qianxiaodong    时间: 2011-11-3 10:23
换南桥试试看
作者: 星5期    时间: 2011-11-3 10:26
BIOS 坏了 ,换一个吧
作者: 易修维捷    时间: 2011-11-3 10:31
只装CMOS电池,南桥时钟是否正常,正常就是南桥不良
作者: 板砖青年    时间: 2011-11-3 10:46
顶2楼的说法
作者: hyy5124    时间: 2011-11-3 10:50
网店高手 发表于 2011-11-2 13:05
现在又发现个新问题,IO背面有个很小的电阻,没有标记,被人给故意去掉了,接下来就去找点位图,结果点位 ...
呵呵、应该是这个软件的了。
BoardView.rar
283.61 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 网店高手    时间: 2011-11-4 10:32
hyy5124 发表于 2011-11-3 10:50
呵呵、应该是这个软件的了。
呵呵,谢谢,客户听说换南桥,觉得不划算就不修了,也谢谢大家的关注与帮助,这个问题的探讨先到这里吧
作者: hyy5124    时间: 2011-11-4 10:56
呵呵、维修就是这样啦、
