标题: A1181 换IO暗屏 [打印本页]
作者: 我自成魔    时间: 2011-11-1 16:02
标题: A1181 换IO暗屏
   前2天接到一台MAC A1181  不冲电  考虑下可能是IO的问题 从网上定了2个IO    上BGA 开机正常 听到那苹果特殊的开机声   应该没问题 可一直等不到他屏亮  我郁闷了 又换了一个 还是不亮 但是把他原本的IO换上就好了   不会是IO里面有程序吧 晕了
作者: 阳光梦    时间: 2011-11-1 16:18
呵呵 应该就是带有程序的
作者: Y50201296    时间: 2011-11-1 16:21
苹果的东西太复杂了。还没有修过啦。是不是屏还有问题啊
作者: 刘彪亮    时间: 2011-11-1 16:26
晕·   这也行···    本来就带程序的···
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-11-1 16:29
买个原厂的就行
作者: 乔步云    时间: 2011-11-1 17:26
那加油吧  应该还是IO的问题
作者: jijiji    时间: 2011-11-1 20:16
换个原厂的试试
作者: liujiaxin023    时间: 2011-11-1 20:52
没修过苹果  不清楚
作者: toshiba520    时间: 2011-11-1 22:49
换个原厂的试试
作者: qiye1211    时间: 2011-11-1 23:38
X。吃撑着了,没事写程序
作者: 陈旧的水    时间: 2011-11-1 23:46
去买一块料板吧
作者: 965610260    时间: 2011-11-2 01:03
  程序搞得鬼   这就是苹果的特殊。。。。。
作者: ying7899    时间: 2011-11-2 09:27
应该有程序的  买一块料板来换吧
作者: wen273937311    时间: 2011-11-2 11:22
我们接到苹果的机器直接外发   因为没料板,就算找到型号一样的芯片也不一定能用  早就知道那些芯片是专用  所以接到机器就外发
作者: 我自成魔    时间: 2011-11-2 11:32
  求苹果IO
作者: 影锋    时间: 2011-11-4 10:47
我也持观望态度,这个有难度
作者: 王彬784428960    时间: 2011-11-5 16:13
苹果的IO一般都是有程序的,所以买料版换
作者: michaelxu1981    时间: 2011-11-5 16:30
看来以后修苹果机器还要注意啊,可以买个料板拆下个试下是不是一样的现象
作者: happy123    时间: 2011-11-5 16:51
还是去买料板把
