DELL M1530 没有BIOS电池吗
上海小陈
2011-11-1 15:41
DELL M1530 有BIOS电池吗,今天修了一台M1530 ,接电源自动上电,屏无显,拆开主板整机器的找没有找到BIOS电池,
W-相顺
2011-11-1 16:00
是不是被人搞过
541762771
2011-11-1 16:02
这是不可能的,再找找看
是人非神
2011-11-1 17:07
dell m1530 有个小板,就是插适配器的那地方。是和大板分开的。
沈阳鼎诚天
2011-11-1 21:53
同意楼上的意见
这个机器的BIOS电池好像很小
易游2011
2011-11-1 23:10
怎么没有Rtc电路呢?老大,要仔细检查哟,以免上家动手脚哟,你懂的…
上海小陈
2011-11-3 20:41
回焊显卡搞好了,最后也没有看到小电池,主板看完了,电源接口板也没有,就是右边那块USB板没有看,不知是不是在那里,下次兄弟留意下
副首相
2011-11-3 20:55
下图纸,从图上找一定准确
相依的心
2011-11-3 21:43
没有电子,拔掉电池和适配器后RTC怎么工作呢
我俩的明天
2011-11-13 10:01
主板电池接口那有个小板 那上边有个USB口那个小板上就是电池小板
项校文
2011-11-13 10:04
有些BIOS电池在C壳上的,搞的很隐秘,你在C壳上面找找看,
liqy
2011-11-13 10:58
不可能没有吧
13776836393
2011-11-25 16:46
小电池在小板的下面。楼主 不细心啊。很大的电池。跟台式的一样大。怎么会看不到??????????????????????
cater99
2011-11-25 18:20
有的啦,这个不用怀疑。
elianjj
2011-11-25 18:26
还有这等事 !不应该没有!只是没找到了
哭什么哭
2011-12-4 12:42
在右边USB板后面
zhailid
2011-12-4 19:29
这个不可能没有吧
板砖青年
2011-12-12 13:40
电池接口边上有一个小板的插口 那个小板是USB和S端子的 电池就在那个小板上的
依然灬8023
2011-12-13 10:50
电池在小板上面啊
1季花落、
2011-12-13 18:01
bios 电池在右上角那个小板下面 拆下来就看见了
